查看: 3997|回复: 19
液晶驱动板无反应
发表于 2012-12-3 23:32:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
优派A902 19寸正屏液晶,本来接电面板灯可以亮绿灯或者黄灯的,有时一闪一闪,屏不亮,反复按几次开关机键后没反应了,怀疑电源有问题,拆开检查才发现电源板输出电压过高,两组电压分别为21V和11V,还跳变,看电源板上面标的供给驱动板的电压明明是5V,于是修电源板,现在电源板两组电压稳定是5.12V和14.88,应该算正常了吧,5V经驱动板1117转换后测有3.3V和1.8V,开关键有5V电压,可是就是不亮灯不亮屏,按开关机键没反应,板子通电冷冰冰的,好像完全不工作,不知道哪里出故障了,电源还会修点,驱动板一点都不会,连工作原理都不明白,望大师们指点下,谢谢!
发表于 2012-12-4 01:57:36 | 只看该作者 �
(发现电源板输出电压过高,两组电压分别为21V和11V)电压真的太过高了21V正常是12V 11V正常应该是5V 5V是供给驱动板和屏的 5V变成了11V可能驱动板已电压过高烧坏了 顺着驱动板5V跑跑线测测有没有短路或开路吧!实在不行要改通用驱动板了!
发表于 2012-12-4 02:00:27 | 只看该作者 �
3。3V 1。8V芯片供电都出来了!!不开机开关板没有问题的可能MCU烧坏了 换个MCU写下程序看下吧!
发表于 2012-12-4 05:30:57 | 只看该作者 �
一看。。。后摸。。。在测。。。。说着容易做着就难了。。。。。
发表于 2012-12-4 08:31:02 | 只看该作者 �
建议买一块板直接换上。
发表于 2012-12-4 08:34:16 | 只看该作者 �
换按键,刷个程序试试
发表于 2012-12-4 08:44:43 | 只看该作者 �
如果对原理不熟悉,建议更换驱动板。由于原来是电源电压过高,MCU可能异常已经损坏,你也可以购买写好程序的MCU进行更换。
发表于 2012-12-4 08:53:49 | 只看该作者 �
这样的我就只直接给换了,修的成本大于换的成本
发表于 2012-12-4 09:31:44 | 只看该作者 �
直接换板了  驱动板去研究多费时间
发表于 2012-12-4 09:32:11 | 只看该作者 �
上电看看ON/OFF信号有没有!
发表于 2012-12-4 10:20:44 | 只看该作者 �
先测一下屏坏了没有。
发表于 2012-12-4 10:29:46 | 只看该作者 �
那个四方的MCU坏了?
发表于 2012-12-4 10:39:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-4 10:40:55 | 只看该作者 �
宝马 发表于 2012-12-4 10:20
先测一下屏坏了没有。
屏没坏,用其它驱动板试过能显示,现在我没接屏来试,电源灯都不亮。
发表于 2012-12-4 12:30:15 | 只看该作者 �
测一下驱动板上的连接 按键的小电容 上面是否有电压
发表于 2012-12-4 13:46:59 | 只看该作者 �
断开高压,修驱动板
发表于 2012-12-4 14:28:59 | 只看该作者 �
把驱动板拆了,强制点亮灯关看看。是不是一闪一闪的
发表于 2012-12-4 20:29:09 | 只看该作者 �
是我会先测下,开关动作时看一下ON/OFF信号如何,如果没有动作,驱动板肯定哪里出问题了,单独点亮灯管,再接上信号,看看有没有反映,估计也没什么情况。如果能刷的话,应该可以修复,否则不如换板了
发表于 2012-12-5 00:27:26 | 只看该作者 �
通电ON、OFF没电压,点灯管驱动板也没反应,强加ON5V电压也没用,不会刷什么程序等,放弃了,有块17寸液晶的板子装上去可以正常显示,打算改造了,谢谢各位指点了。{:soso_e183:}
发表于 2012-12-23 23:05:28 | 只看该作者 �
电源板修好了,直接改通用驱动板呗,最迅速
