查看: 3970|回复: 5
HP6515B用电池可以开机,插适配器掉电
发表于 2012-9-26 23:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
用电池开机正常进系统,使用没有一点问题,但是接上适配器就不行,如果是电池开好后插上适配器几秒钟后掉电,如果接上适配器直接开机,到要进入系统的时候掉电,
但接适配器开机进PE系统是正常的,不知是什么地方出问题,
发表于 2012-9-26 23:54:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是温度或者系统的事
发表于 2012-9-27 09:18:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你量一下r511 r524电阻阻值是否为60.4k
发表于 2012-10-5 17:23:22 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
系统肯定不是,进PE也是掉电,在用电池正常的时候插适配器也掉电
你上面不是说进PE不掉电的吗  发表于 2012-10-5 17:28
发表于 2012-10-5 17:47:11 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
解决没,是什么问题
发表于 2012-10-5 18:55:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三楼说的是下拉电阻的问题吗
