查看: 7423|回复: 19
COS5041模拟示波器故障。垂直放大器异常,需要各位前辈帮帮我
发表于 2012-5-19 17:11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
COS5041模拟示波器故障。垂直放大器异常,需要各位前辈帮帮我最初是因为误操作,不小心把220V/110输入切换开关搞错,导致垂直放大器大面积烧坏,现在已经把找到故障的原件基本都换上了,现在的故障是垂直放大器工作异常,Y轴上下位移不能调节,但是基线基本正常,聚焦不能调节至最佳状态,更没有方波基准波形了,就一条基线静悄悄的躺在CRT正中间。因为初次接触这东西,垂直放大器的末极输出电压能有个限度吗?比如调节位移时,输出电压会不会有改变???实在找不到下手的地方了,就是延迟线那里
发表于 2012-5-19 17:53:41 | 只看该作者 �
220/110开关搞错。电源输出电源升高一倍,   能烧坏那些东西呢?仔细研究图纸
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 20:17
发表于 2012-5-19 18:23:27 | 只看该作者 �
我刚才做了试验,电压155V升至180V左右,12v -12V 5V大概波动在1V左右。所以我就重点检查160V电路了,坏的部件全是160V这一路的
发表于 2012-5-19 18:30:07 | 只看该作者 �
12V   5V 有稳压电路吧,,当然查没有稳压的支路
发表于 2012-5-19 18:55:29 | 只看该作者 �
12V很正常呀,还有5V,真的找不出问题啦
发表于 2012-5-19 20:19:17 | 只看该作者 �
牛逼呀,这也能修,换数字的吧
发表于 2012-5-19 20:29:04 | 只看该作者 �
不懂怎么修 怎么查
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2012-5-23 08:22:31 | 只看该作者 �
修好了,晕,有两路信号的电阻烧坏了,换上OK
发表于 2012-5-30 22:32:13 | 只看该作者 �
我的去年也坏了,是安罗 BS-601也是Y轴放大坏了,放大倍数很小,,研究了以上午的图纸,瞎碰到一个电阻击穿了换上差不多的OK了。。
发表于 2012-5-31 17:50:33 | 只看该作者 �
我的也是Y轴放大器坏了
发表于 2012-6-15 22:21:54 | 只看该作者 �
帮顶帮顶帮顶
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2012-7-7 17:24:53 | 只看该作者 �
zhuaiwei7531 发表于 2012-5-30 22:32
我的去年也坏了,是安罗 BS-601也是Y轴放大坏了,放大倍数很小,,研究了以上午的图纸,瞎碰到一个电阻击穿 ...
我的601前几天下雨 可能受潮了 不能显示了
兄弟有什么建议
发表于 2012-7-7 17:32:07 | 只看该作者 �
兄弟有什么建议
我有电路图,需要的话哭传给你。。
发表于 2012-7-7 17:36:06 | 只看该作者 �
zhuaiwei7531 发表于 2012-7-7 17:32
我有电路图,需要的话哭传给你。。
谢谢 电路图在家电维修找到了
发表于 2012-8-2 16:30:43 | 只看该作者 �
1、检查Y轴电位器支路电阻有无开路:2、检查聚焦电位器与地之间的电阻是否开路。{:soso_e100:}
发表于 2012-8-4 12:39:45 | 只看该作者 �
20M的示波器能有什么用啊,电脑声卡可以虚拟一个出来.要100M的才行
发表于 2012-8-4 14:04:18 | 只看该作者 �
学习啊。~~
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2012-8-27 12:51:37 | 只看该作者 �
KANKAN...............
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
宇光 -8 严禁灌水
发表于 2012-9-3 22:27:17 | 只看该作者 �
我的CS5135是X轴有问题。
发表于 2012-9-3 22:42:30 | 只看该作者 �
都是一个个的高人哈
