查看: 2293|回复: 18
很幸运的修好了一台方正笔记本
发表于 2012-8-16 15:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客人拿来一台方正的本子(具体型号当时有记,后来掉了),说是开不了机,插上电源指示灯亮,一按开关就掉电,灯也不亮了,初步判断是内部短路,先拆机,呵..........目测发现主板左下方的一个USB接口已经被暴力给搞断了,刚好又与旁边的两个贴片电阻搭在一起了, 随之焊下这个东西,清除掉残骸,再试机,OK点亮;由于手边没有这种的USB接口,就找来了一个手机充电器的头子自己DIY一个了 (这种USB接口是反的,不能直接往上焊),再焊上, 接上硬盘试机,搞定。表都没用上,所以感觉很幸运。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-16 18:11
发表于 2012-8-16 15:39:01 | 只看该作者 �
这种维修最省事了  个、
发表于 2012-8-16 15:47:10 | 只看该作者 �
哈哈,楼主真是省事了。
发表于 2012-8-16 15:49:56 | 只看该作者 �
运气真好{:soso_e113:}
发表于 2012-8-16 15:50:14 | 只看该作者 �
省事有錢拿哈.
发表于 2012-8-16 15:54:36 | 只看该作者 �
明显的故障!!!!!还是很好解决的,
发表于 2012-8-16 16:03:35 | 只看该作者 �
USB供电短了,这种可以从外观判断的问题比较好修
发表于 2012-8-16 16:27:34 | 只看该作者 �
哈哈   USB  短路 。。幸好 桥没短路,,那就麻烦了
发表于 2012-8-16 17:10:09 | 只看该作者 �
我咋碰不到呢?这么省事的活  好
发表于 2012-8-16 17:18:17 | 只看该作者 �
碰到简单的修起来心情都舒畅些,遇到有些半天查不出原因的真的是火大{:soso_e113:}
发表于 2012-8-16 17:27:44 | 只看该作者 �
捡钱了
发表于 2012-8-16 17:36:45 | 只看该作者 �
这种维修的确很简单
发表于 2012-8-16 17:45:33 | 只看该作者 �
有钱挣心里就高兴
发表于 2012-8-16 17:48:44 | 只看该作者 �
这种吃票子的事情安逸。
发表于 2012-8-16 18:04:17 | 只看该作者 �
秒杀机子  哈哈哈
发表于 2012-8-17 10:55:07 | 只看该作者 �
这种好事,天天有就好了。幸运!!!
发表于 2012-8-17 22:35:22 | 只看该作者 �
这种机子那个头是比较容易坏的
发表于 2012-8-17 22:50:00 | 只看该作者 �
这种钱真是好赚,楼主运气不错,
发表于 2012-8-17 22:50:33 | 只看该作者 �
来过  你厉害
