查看: 2816|回复: 15
DELL D620 开机无显
发表于 2012-8-6 13:34:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:DELL  D620
板号:HAL00  LA-2792P
故障:开机无显
    用恒流源上电,待机:0.009,开机后跳变0.009-0.567-0.834-0.961在这里就不动了,测了内存的供电,时钟都有了,打内存阻值都是正常 的,因没有示波器不能打波形了,  希望高手能指点下
发表于 2012-8-6 13:37:21 | 只看该作者 �
这机子是独显的吧,显卡坏的多
发表于 2012-8-6 13:43:21 | 只看该作者 �
应该是显卡坏吧
发表于 2012-8-6 13:53:13 | 只看该作者 �
直接干显卡 一干就好!!
发表于 2012-8-6 13:58:56 | 只看该作者 �
直接换显卡
发表于 2012-8-6 14:06:48 | 只看该作者 �
反面热一下再看看!!!
发表于 2012-8-6 14:29:48 | 只看该作者 �
这款机器的通病就是显卡 地球人都知道的
发表于 2012-8-6 14:32:52 | 只看该作者 �
加焊显卡试试
发表于 2012-8-6 15:59:41 | 只看该作者 �
你不是修电脑笔记e的吧??????
发表于 2012-8-6 16:15:46 | 只看该作者 �
加焊显卡吧
发表于 2012-8-6 16:18:58 | 只看该作者 �
显卡门,直接杀显卡。
发表于 2012-8-6 20:42:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-6 21:07:08 | 只看该作者 �
哈哈,就是显卡的问题。你要是不确定,就用风枪吹吹。看看能不能亮。
发表于 2012-8-6 23:07:59 | 只看该作者 �
对啊,显卡是通病,用风枪吹下,看看能不能显示
发表于 2012-8-6 23:27:41 | 只看该作者 �
先看看显卡 这机器显卡挂掉的很多
发表于 2012-8-6 23:30:07 | 只看该作者 �
显卡换了,就是没做好,注意耦合电容,很多新手都会烦这个错
