查看: 4485|回复: 13
进系统后自动断电故障
发表于 2008-6-9 11:31:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星815主板,可以进系统`可一进系统测试3D Mark 一会儿就自动断电,不测验3D Mark好像没什么问题(因为没有长时间测试)插的是独立显卡.显卡好的,除了南北桥,其它一切供电都换过了`故障一样`没有思路了``高手有见过此故障吗?麻烦给个维修思路```谢谢 `
发表于 2008-6-9 12:08:29 | 只看该作者 �
因为你跑3D先排除散热问题.再换个显卡试一下只能想到这么多.好久没有处理过这样的问题了
发表于 2008-6-9 12:19:23 | 只看该作者 �
显卡我放其它板上测是OK的`些显卡我一直是试机用的很稳定的``显卡也不会发烫`
发表于 2008-6-9 13:41:35 | 只看该作者 �
既然是测试3D 才出问题,那你可以先换个3C在看下,如果不行 在看硬件问题。
因为软件问题好弄~
发表于 2008-6-9 15:09:16 | 只看该作者 �
可能微机电源的问题,看看电源里的电容鼓包了吗?要吗电源功率小。
发表于 2008-6-9 15:36:37 | 只看该作者 �
不测验3D Mark好像没什么问题,那是不是驱动装的有问题啊,不要忽视驱动
发表于 2008-6-9 15:40:50 | 只看该作者 �
这会不会是系统问题呢。。。。
发表于 2008-6-9 20:20:54 | 只看该作者 �
跑3D Mark会使整个电脑负载加重, 先看看CPU温度,如果正常 换电源,电源老化功率小都会引起断电  换电源应该可以解决
[ 本帖最后由 冷雪无情 于 2008-6-9 20:24 编辑 ]
发表于 2008-6-9 20:55:48 | 只看该作者 �
我昨天刚处理一个这样的问题,应该是困扰我一周了,是一块华硕的462针的板,怎么测都正常,就是总断电,后来换了个CPU好了,楼主如果实再没有别的办法了,可以试一下我的办法。
发表于 2008-6-9 21:03:49 | 只看该作者 �
815主板.我看跑现在的3DMARK断电好像也满正常.它可能根本就带不动.这样说好像低估了815.如果3DMARK真能支持这块主板.那就归正题.首先应该确定系统OK.驱动OK(最好是原厂商网站下载的驱动).然后该是硬件了.3DMARK跑起来要占用大量内存资源.内存不稳定当然不行那。换内存试试.接下来是电源是否OK了.电源之后就该是主板了.那就先量CPU的工作电压是否稳定,然后量内存电压是否稳定.最好还量一下其他电压.都没问题的话.是我就换北桥了.主板很差了.我看也没必要
发表于 2008-6-27 22:40:00 | 只看该作者 �
平常维修的815主板都可以带动3D的```就算不测3D放着偶尔也会自己断电`只是没那么频繁而已``
发表于 2008-6-29 08:06:15 | 只看该作者 �
把CPU的二级缓存屏蔽了看拉
发表于 2008-6-29 10:17:55 | 只看该作者 �
供电,正常没有??..........有时电压不稳是这样的。
发表于 2008-6-29 11:17:04 | 只看该作者 �
看是不是CPU供电不正常
