查看: 1955|回复: 10
新手提问,DV2012TX 插可调电源 待机0.03A,开机后 可调电源掉到5V 电流0.19A
发表于 2012-5-19 11:00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问高手们,这个机器怎么修呢?
希望高手赐教!
拔下内存,报警四声,还是不亮!
发表于 2012-5-19 11:08:23 | 只看该作者 �
从每个电感电压查起
发表于 2012-5-19 11:12:48 | 只看该作者 �
不明白,可调电源的电压能掉到5V吗?
发表于 2012-5-19 11:13:14 | 只看该作者 �
可调电源掉到5V 电流0.19A ???没明白,,是指从19V掉到5V吗?把电压拉低只有一个可能短路,但是看你的电流也不像大短啊,,,不是你的稳压电源坏了吧。。。。
发表于 2012-5-19 11:24:26 | 只看该作者 �
没遇到过,可调电压被拉低,我觉得可调电源有坏的可能!!
发表于 2012-5-19 12:41:13 | 只看该作者 �
拔下可调电源,电压恢复 19V了
发表于 2012-5-19 13:49:37 | 只看该作者 �
就像楼上坛友说的。。楼主你的说的现象是真的。。那就是你的电源有问题了。。。5v 0.19的电流你的本本还会报警四声???怎么可能呢??
发表于 2012-5-19 13:50:28 | 只看该作者 �
对了。。楼主你这样测试的的时候把本本的电池拔掉没有啊???
发表于 2012-5-22 17:51:08 | 只看该作者 �
重新加焊BGA 好了。我真迷糊。
补充内容 (2012-5-24 09:15):
还是显卡惹的祸 ,7200 真垃圾
发表于 2012-5-24 09:13:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-24 09:31:11 | 只看该作者 �
楼主这个问题都没有看懂呀,调到5V什么意思呀
