查看: 10061|回复: 10
[主板维修]
昂达MCP68/61主板刷BIOS后不跑码……
发表于 2012-3-28 22:54:12 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始开机有显示,BIOS进去不了,现在开机没显示了,跑码显示00不跑动……
发表于 2012-3-28 23:16:09 | 只看该作者 �
BIOS写坏了,拆下来重新写吧
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-4 12:02
发表于 2012-3-28 23:20:37 | 只看该作者 �
有可能。。
发表于 2012-3-28 23:30:16 | 只看该作者 �
应该是BIOS坏了。重新刷过啦。
发表于 2012-4-1 11:05:31 | 只看该作者 �
BIOS没写对 重新再写
发表于 2012-4-1 11:16:56 | 只看该作者 �
我有个这垃圾 换给客户用不到一个月不跑数了  搞下来居然不上电  单桥的没兴趣了懒得搞放哪里了,,有一天没事做上电 居然跑数并显示,提示COMS错误,找了个同型号的BIOS芯片刷了上放上去,居然不跑了,把原来的bios芯片放上去也不跑,换个IO 一样,加焊桥一样,注:供电时钟复位都正常,至于信号之类,没法量,拆件了。希望楼主好运。
发表于 2012-4-29 20:39:17 | 只看该作者 �
那就再刷一下,刷完要校验一下
发表于 2012-5-4 11:54:44 | 只看该作者 �
我没有这个的bios!想求个bios!麻烦谁给个哪?
发表于 2012-5-4 13:15:07 | 只看该作者 �
重新刷一下 最好刷完校验一下 确保 数据正确
发表于 2012-5-4 13:15:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-17 10:08:56 | 只看该作者 �
