查看: 5688|回复: 7
IBM X201I,风扇不转
发表于 2012-5-1 14:43:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台奇怪的机子,开机的时候风扇是转的没有报错,进系统后一直不转直到死机,换风扇也一样,求解决办法!
发表于 2012-5-1 14:49:26 | 只看该作者 �
那一定是温控有问题了
发表于 2012-5-1 14:52:17 | 只看该作者 �
有可能  是温控电路
发表于 2012-5-1 15:10:34 | 只看该作者 �
看一下温控信号~电阻
发表于 2012-5-2 12:56:01 | 只看该作者 �
照你这样说,死机。风扇不转。应该就是温度导致的,你先把风扇处理下。不行不风扇改成长转的
发表于 2012-5-4 16:12:10 | 只看该作者 �
额  我继续折腾
发表于 2012-5-4 16:12:26 | 只看该作者 �
悲剧啊今天
发表于 2012-5-11 10:18:28 | 只看该作者 �
这机器BIOS找不到
