查看: 510|回复: 0
S2110打印机出纸口卡报E1纸的解决办法
发表于 2026-7-31 11:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
S2110打印机,打印哪怕单张,也是出纸口卡纸。报E1
纸已经接近出完了,卡在纸尾巴剩余1厘米处
更换定影排纸轮无效。
拆机检查 发现定影传感器杆回弹有卡滞。
就给传感器杆两边上了点润滑脂 还是不行
后面就把传感器杆上的弹簧多绕了一圈 让压力变大 好了
应该是定影传感器杆的弹簧时间长了压力变小,定影传感器杆回弹不及时。因为没回弹,造成机器认为定影卡纸,所以报E1故障
把弹簧多绕一圈,弹簧压力变大,回弹及时,机器正常
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
