- 积分
- 152
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-6-26
- 精华
机子型号:长城T60
故 障 :不触发
机子是跟论坛上的一个朋友收的。说是不过显卡显卡有点虚汗,卖得也便宜就跟他收了。拿到手上电发现电流只有0.01A按开关没反应。马上上电脑问他是什么问题,结果他了都不了我{:soso_e101:}完了完了上当了。没办法只是自己修呢。看主板零件都没得少
就显卡做过,感觉有希望呵呵。上电打3V5V待机电压没有,打开图纸找到MAX8734测量总供电20脚V+只有0.3V-0V来回跳变。
问题找到了不过门电路。
看图纸VIN是由PQ1开起的,测量PQ1的第4脚电压有
跳变17V左右吧。想要开起PQ1必须第4脚小于19V的一半,从图纸上看PQ41和PR109在这里要起到一个拉低的做用、
PQ39的第三脚是接到PR109上的 第二脚是开起PR109接地的开关ACOK、ACOK
就是说电源好的意思吧,测量ACOK没电压 跑图纸是由充电芯片MAX8724第二脚经过Q1转换过来的
打Q1的第一脚有3.3V电压 打第二脚也是3.3V电压,ACOK#应为低电频有效,也就是说ACOK#要被拉低 ACOK#是直接接到8724的11脚
测量q1第二脚和8724的11脚
是 通的。说明8724没有拉低Q1的第二脚。8724坏,果断飞线把q1第二脚直接接地。电压正常了3V5V也有了,按开关上电呢~
~找个CPU和内存上上去搞定 亮机了 小生不才从小语文都不好写得不咱的别笑我。可以的话帮我顶下嘛 据说有钱得{:soso_e121:} 最近穷得老火 也没工作饭都快吃不起了 就当帮我个小忙{:soso_e181:}
上个图纸给们吧 R55和长城T60是一样的
补充内容 (2012-1-2 14:12):
不好意思哈兄弟们Q1的第一脚是5V不是3.3V记错了 |
R55.pdf
1.28 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
