查看: 10100|回复: 20
HP Mini 210系列902风扇报错维修
发表于 2011-12-5 15:15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在论坛混了一段时间了,都没什么发帖,最近比较空了,给大家发个不就前修好的几台HP mini 210 开机902风扇报错。
顾客拿来时是开机就出现902风扇不转的报错,回车关机,完全没办法进系统。
只能进Bios.在Bios给风扇设定了长转(always on)。问题还是一样。
那就去官网下了最新的Bios.说是能解决风扇报错的问题的,刷了最新的Bios,问题还是一样。
没办法了,叫顾客把机留下来一天,去找图纸,拆机了。
拆机测试了,测下风扇供电,没问题,(修好了几台同样型号的210机子,我发现这机子的风扇爱坏),坏了就换上新的吧,没问题那怎么还是报错。应该不是供电问题了。
没办法了,乖乖查图纸了,
风扇问题那就从风扇接口开始吧。从这图纸上发现这板的设计风扇是有侦测反馈的,接口的3脚FAN1SIG就是风扇侦测反馈到u 26 KB3926QF D2的28脚,要确保风扇正常转动不然就报错了以免过热。打下阻值,接地了。
那肯定是有问题了,撬开28脚,阻值正常,那肯定是这芯片侦测反馈风扇的28脚内部短路了,直接换上新的,打下阻值,正常了,装屏,开机,故障修复了。这几修了几台都是这问题。我觉得应该是通病来的。虽然只是简单的菜鸟级别信号修复,希望能帮到大家。小弟献丑了。。{:soso_e183:}
HP_Mini_210_NM6-Annika-B_1[1].1-0121_Schematics.pdf (852.78 KB, 下载次数: 67)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
图纸是好东西  发表于 2011-12-6 11:25
参与人数 5下载分 +40 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
jyyz + 5
长治笔记本维修 + 10 长治笔记本维修 感谢您分享
llyx + 10
付吕剑武 + 10 很给力!
发表于 2011-12-5 15:28:23 | 只看该作者 �
付吕剑武。。
发表于 2011-12-5 15:32:51 | 只看该作者 �
检测脚短路啦!
发表于 2011-12-5 15:36:39 | 只看该作者 �
对哦。。就是检测脚的芯片内部断路。
发表于 2011-12-5 16:02:11 | 只看该作者 �
感谢楼主分享宝贵经验,现在还没碰到此机器,有机会碰到再看看,哈哈
发表于 2011-12-5 16:35:27 | 只看该作者 �
对哦。。坏又不换全部。。只跟你换一个检测脚。。{:soso_e134:}
发表于 2011-12-5 22:25:20 | 只看该作者 �
加油啊
发表于 2011-12-5 22:40:19 | 只看该作者 �
思路不错哦!!
发表于 2011-12-6 11:24:23 | 只看该作者 �
路过,不小心又学习了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
小心扣分  发表于 2011-12-6 11:27
发表于 2011-12-6 13:10:55 | 只看该作者 �
长治笔记本维修 感谢LZ分享  QF3926 惹的祸?
发表于 2011-12-7 00:01:04 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-7 00:50:28 | 只看该作者 �
不错的经验
发表于 2011-12-7 08:49:09 | 只看该作者 �
有图纸就是好修很多啊
发表于 2011-12-7 09:46:56 | 只看该作者 �
感谢分享,收藏学习!
发表于 2011-12-7 09:53:04 | 只看该作者 �
HP的机器也会出现这种风扇报错的问题啊
发表于 2011-12-7 13:47:30 | 只看该作者 �
对哦。芯片本身问题
发表于 2011-12-7 16:03:55 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-7 16:22:24 | 只看该作者 �
检测脚短了。
发表于 2011-12-7 20:58:17 | 只看该作者 �
看完就是学习!谢谢分享!说实话与的不错!
发表于 2011-12-7 21:10:22 | 只看该作者 �
感谢分享啊 学习了   一起没有听说过HP笔记本会报风扇错误  感谢楼主分享经验
