查看: 5076|回复: 30
联想 S10 不通电 无待机电流 拆开 测主板 也没有3V 5V 都没有 但主板上有19V
发表于 2011-11-1 22:50:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 S10 不通电  无待机电流   拆开 测主板3V 5V 都没有  但主板上有19V  换过MAX170202E 还是无3V 5V  主板不短路  在线等 望各位师傅 给指导一下  谢谢
最基本的查查查,楼下各位,及板主都出来说话,再不好对不起人啊  发表于 2011-11-2 00:07
发表于 2011-11-1 23:11:53 | 只看该作者 �
查芯片的工作条件啊
发表于 2011-11-1 23:18:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查rtc,手机上的
发表于 2011-11-1 23:23:16 | 只看该作者 �
找图纸慢慢整
发表于 2011-11-1 23:25:17 | 只看该作者 �
MAX170202E找这个芯片的资料找条件嘛。修机器不是动不动就换。
发表于 2011-11-1 23:35:24 | 只看该作者 �
供电芯片有问题
发表于 2011-11-1 23:39:59 | 只看该作者 �
对啊,查IC工作条件啊,这种问题的板是最好修的了
发表于 2011-11-1 23:56:14 | 只看该作者 �
是啊 查查工作条件 满不满足
发表于 2011-11-1 23:58:31 | 只看该作者 �
最基本的工作条件 V+  SHDN  ON3 ON5 REF  FB.........
发表于 2011-11-2 00:46:38 | 只看该作者 �
  看看工作条件都满足卟  如果没电压 没信号 就算迩换了一个IC  都无济于事的!!!
发表于 2011-11-2 07:39:25 | 只看该作者 �
MAX17020E 的引脚 是有19V 供电的 其它的 我就不知道了
发表于 2011-11-2 09:01:09 | 只看该作者 �
查隔离这一块,还有系统供电芯片资料
发表于 2011-11-2 09:23:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
965610260 发表于 2011-11-2 00:46 看看工作条件都满足卟 如果没电压 没信号 就算迩换了一个IC 都无济于事的!!!
Ic工作条件查了.再查下前级电路
发表于 2011-11-2 09:58:17 | 只看该作者 �
需检查供电条件,再检查IC
发表于 2011-11-2 10:42:21 | 只看该作者 �
你连基本的工作条件都不查就换,什么思路那{:soso_e127:}
发表于 2011-11-2 11:26:19 | 只看该作者 �
最起码要先看看IC工作条件正正常,如果IC的19v的工作条件没有(也可在上管D级测),那么隔离保护电路出问题了,你就一步步查咯!
发表于 2011-11-2 11:32:18 | 只看该作者 �
查查工作条件 应该是不难修的
发表于 2011-11-2 11:46:58 | 只看该作者 �
芯片的工作条件
发表于 2011-11-2 12:06:05 | 只看该作者 �
先修待机   我想应该就是待机部分的问题
发表于 2011-11-2 12:08:15 | 只看该作者 �
测量下3.3V 5V的对地阻值,正常应该100多欧.
