查看: 1089|回复: 0
高手们进来帮我看看我这样分析电路对不对。。
发表于 2011-9-30 17:41:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
主要是分析7 8 9 三个脚。。9脚是反馈脚,当输出的VDD_FB偏低或偏高的时候,这个电压经电阻分压送到芯片的7 ,8 这两个检测脚...然后芯片就会根据这两个脚的电压进行调整PWM的脉宽..从而达到稳压的作用,确保输出的VDD_FB是稳定的.. 是这样吗..请高手们看看...
