查看: 13072|回复: 82
这个芯片怎么焊啊
发表于 2011-8-27 00:07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个很小的只有5X5毫米这么大,总是焊不好。锡多怕连在一起。中间要加焊是散热的。大家是怎么焊的啊
用BGA算了,哈哈,开个玩笑,还是用风枪,加点焊油,锡别加太多,一小层就行了吹完可以四周加焊一下,焊完了用表打一下,再加电  发表于 2011-9-1 20:13
这个应该是屏上的芯片吧,风枪了,温度不能太高。  发表于 2011-9-1 10:56
烙铁焊的麻烦,中间也带锡的。最好用风枪。  发表于 2011-9-1 10:43
这种片很多啊,现在台式机板子上的电源芯片就这种的,上点神油风枪慢吹就好了,围着四周吹  发表于 2011-8-27 21:17
少涂点焊宝,上点锡浆风枪开300度慢慢摇两下就上去了  发表于 2011-8-27 07:56
发表于 2011-8-27 00:18:51 | 只看该作者 �
我是用风枪慢慢吹上去的。。。楼下的是否又更好的办法交流下。。。
发表于 2011-8-27 00:19:41 | 只看该作者 �
先烙铁定位,再风枪吹,热的时候再上烙铁拖一遍
我也是这样做的,但是烙铁最好是用尖头的,这样才好焊。  发表于 2011-9-1 11:41
烙铁可以焊的,一般焊这种QFN的芯片都是先上助焊膏,再用风枪吹,因为它中间有接地点,吹好后最好还用烙铁再加焊一遍  详情 回复 发表于 2011-9-1 08:47
烙铁在这儿因该没用吧  发表于 2011-9-1 00:31
烙铁跟不着吧  发表于 2011-8-27 09:30
发表于 2011-8-27 00:31:00 | 只看该作者 �
这个芯片没引脚,不能用烙铁定位吧?我一般是在板上用烙铁拖点锡,然后放上芯片用风枪吹
同意楼主: 5.0
我也是这样,吹完以后,像做bga一样推一下  发表于 2011-9-2 15:58
同意楼主: 5
我们都是这样焊接的。  发表于 2011-9-1 11:02
发表于 2011-8-27 10:13:22 | 只看该作者 �
芯片引脚没出来,但焊盘出来了,焊盘熔了芯片引脚接触焊盘就跟着熔了
发表于 2011-8-27 10:48:53 | 只看该作者 �
如果是新的芯片 在引脚上 上锡!用风枪大一点的风嘴 吹上去!不放心的话用刀头 焊锡膏 再拖下!
发表于 2011-8-27 14:20:03 | 只看该作者 �
我赞同楼上说法。新IC,先在IC引脚上加锡,再上加点焊油,用镊子把IC和主板引脚对好,风枪用中速风,慢慢吹,等把锡吹融化了,IC会自动归位。如果是无铅的板,就不那么好吹了,要控制好温度。
发表于 2011-8-27 14:33:17 | 只看该作者 �
这个用风枪就OK了
  吹化了动一动就会对齐的。
发表于 2011-8-27 15:09:24 | 只看该作者 �
用烙铁焊!无问题!
发表于 2011-8-27 15:24:23 | 只看该作者 �
放点焊膏,风枪一吹就好了
发表于 2011-8-27 15:32:50 | 只看该作者 �
这个用风枪吹吧.用烙铁中间的散热点不好做!
发表于 2011-8-27 17:36:42 | 只看该作者 �
路过学习一下
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
全旺 -10 严禁灌水
发表于 2011-8-27 20:07:38 | 只看该作者 �
芯片引脚抹点焊膏后再上锡,焊脚用焊锡丝拖一次,镊子镊住后对准焊盘风枪吹
发表于 2011-8-27 20:44:43 | 只看该作者 �
我一般是用电烙铁焊  拖过去就好了
发表于 2011-8-27 21:19:09 | 只看该作者 �
焊盘上点锡,加点神油芯片放上大致对好,不要偏差太多,风枪围四周慢吹,化了以后自动对正的
发表于 2011-8-28 00:29:05 | 只看该作者 �
可以参考"维修工具_焊接技术"版置顶贴“月饼原创视频之焊接基础”里“QFN封装芯片的拆焊”的视频
http://www.chinafix.com.cn/thread-373185-1-1.html
这个要比月饼的还要难做,因为引脚几乎不在外面,而月饼的还是有明显的引脚露在外面的。  发表于 2011-9-3 12:05
发表于 2011-8-28 08:13:21 | 只看该作者 �
学习了,大家真有办法
发表于 2011-8-28 09:29:49 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-28 22:26:40 | 只看该作者 �
学习了,人多真的力量大啊
发表于 2011-8-29 16:19:14 | 只看该作者 �
先把板子用吸锡线托干净,再把芯片引脚加锡,再放在板上对齐,用风枪吹。。。
