楼主: wwmmrr
这个芯片怎么焊啊
发表于 2011-8-29 17:40:49 | 只看该作者 �
四周加一下锡在焊上去就可以了
发表于 2011-8-29 20:54:20 | 只看该作者 �
焊这种芯片不要怕它脚连在一起,最重要脚要对齐焊盘的引脚,焊完要是有连在一起的用洛铁一拖就会分开了,而且能焊得很漂亮
发表于 2011-8-30 09:29:46 | 只看该作者 �
用风枪一呼就上去了,用镊子轻轻一拨位置就正了...
...熟能生巧,多焊.其实挺容易的...
发表于 2011-8-30 12:43:14 | 只看该作者 �
一般是在板上用烙铁拖点锡,然后放上芯片用风枪吹
发表于 2011-8-31 22:04:13 | 只看该作者 �
把焊盘拖平后刷点焊膏,放上芯片,再用风枪吹它,芯片会自动复位的。然后再用烙铁拖焊一遍,万无一失了!!
发表于 2011-8-31 22:07:30 | 只看该作者 �
我拆那种芯片也要吹半天很担心吹下来就坏了,谁知道他得耐热温度一般多少呀,容易吹坏吗?
发表于 2011-8-31 22:16:45 | 只看该作者 �
在板上加点助焊胶、、有风枪吹上去就行了
发表于 2011-8-31 22:44:53 | 只看该作者 �
把芯片对齐了,再用风枪吹,就可以了。
发表于 2011-9-1 00:01:44 | 只看该作者 �
用风枪吹吹就好了,吹前上点锡!
发表于 2011-9-1 00:03:50 | 只看该作者 �
这么好焊的IC芯片还要问人啊
发表于 2011-9-1 00:10:51 | 只看该作者 �
先对齐然后用风枪吹固定之后如果不正风枪吹化锡之后稍微动一下就ok了。然后用助焊膏拖一遍就行了。我是这样做的
发表于 2011-9-1 00:28:01 | 只看该作者 �
抹点焊膏,直接用风枪吹就行啊
发表于 2011-9-1 08:47:34 | 只看该作者 �
烙铁可以焊的,一般焊这种QFN的芯片都是先上助焊膏,再用风枪吹,因为它中间有接地点,吹好后最好还用烙铁再加焊一遍
发表于 2011-9-1 08:48:58 | 只看该作者 �
焊盘上有锡的情况下用风枪吹上去.观查下如果有空焊就用烙铁补一下
发表于 2011-9-1 09:03:48 | 只看该作者 �
用风枪吹,把小风口取掉吹
发表于 2011-9-1 09:25:50 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2011-9-1 10:49:46 | 只看该作者 �
看来练 焊工很重要啊
发表于 2011-9-1 11:07:54 | 只看该作者 �
你用風搶就是了
发表于 2011-9-1 11:19:28 | 只看该作者 �
QFN封装的最难焊接了,焊接之前一定要先上锡,焊盘上焊宝不能多,风枪吹上就OK了
发表于 2011-9-1 12:09:10 | 只看该作者 �
很常见的芯片,你不会汗, 还真是汗{:soso_e127:}
