楼主: wwmmrr
这个芯片怎么焊啊
发表于 2011-9-1 12:19:47 | 只看该作者 �
同意义以上说法
发表于 2011-9-1 12:31:45 | 只看该作者 �
这种芯片,技嘉945GZ主板上有,用热风枪吹了,很好搞定的。不过好像温度不能高,上次吹过一个,温度打到420,吹完了发现芯片已经发黑,就像火烤过的一样。
发表于 2011-9-1 12:32:48 | 只看该作者 �
以前焊一个坏一个,现在充电了
发表于 2011-9-1 13:12:12 | 只看该作者 �
这个还好吧, 风枪吹就上去了, 用镊子轻轻拨动一下,
发表于 2011-9-1 14:01:59 | 只看该作者 �
风枪大风力,中温度,时间不要太长
发表于 2011-9-1 16:47:40 | 只看该作者 �
这样用风枪吹上去的啊
发表于 2011-9-1 16:52:56 | 只看该作者 �
我是先摆好位置 然后风枪慢慢吹   固定好  然后 烙铁 一点一点加焊
发表于 2011-9-1 17:16:10 | 只看该作者 �
这个用罗铁还真有点难度,用风枪得控制好温度,这种芯片有点脆!
发表于 2011-9-1 19:54:06 | 只看该作者 �
关键是 中间接地点的上锡量要合适,多了会短路,少了推不动。用风枪吹,锡熔了之后用镊子压一下芯片,多余的锡会挤出来,趁热用尖头烙铁拖掉就好。
发表于 2011-9-1 20:06:12 | 只看该作者 �
先把 底部 焊盘 托平 注  要加助焊膏   然后直接 用 风枪  吹上去  注意 温度
发表于 2011-9-1 20:35:04 | 只看该作者 �
用850+的吹风一枪就搞定
发表于 2011-9-1 20:53:20 | 只看该作者 �
主板不需要用拖锡带 拖 把新的芯片涂上焊油用烙铁加锡 加好后 把主板也加点焊油 在对好位置用 风枪吹 固定好后 在用烙铁拖一下 就OK了
发表于 2011-9-1 21:49:51 | 只看该作者 �
把板拖好。。然后放点焊油。。把芯片对好。然后。。慢风加热OK
发表于 2011-9-2 00:07:47 | 只看该作者 �
这么多高手呀,学习了。
发表于 2011-9-2 08:28:47 | 只看该作者 �
焊盘抹上焊膏,IC引脚用烙铁上层焊锡,风枪280-300度之间,4级风速,10秒搞定。
发表于 2011-9-2 10:37:16 | 只看该作者 �
先涂抹锡浆,然后风枪吹!
发表于 2011-9-2 10:52:27 | 只看该作者 �
先走一遍有铅的 芯片 板一样,不要脱得太平这样会导致虚焊 风枪吹的过程中用镊子点几下  就OK
发表于 2011-9-2 11:21:42 | 只看该作者 �
用风枪风上后。一样的有脚出来的。。用烙铁拖就行了。。
发表于 2011-9-2 12:16:24 | 只看该作者 �
控制好锡量和温度才是关键,先清理焊盘,上锡。风枪就能搞定,我觉得温度280,风挡3档就行。锡融化后轻轻压一下芯片。我是这么干的
发表于 2011-9-2 12:23:12 | 只看该作者 �
这个是得风枪和电烙铁的完美结合,才行,最好用无铅的
