查看: 3649|回复: 12
加飞线高压板问题!
发表于 2011-8-24 09:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我收到一台17寸明基液晶,故障电源提示灯是一闪一闪的!查看电源板电容有鼓包的,然后换下新电容后开机,又不行!检查灯管有没有发红,亮不亮,一切正常!不用说那就是怀疑高压部分问题,然后加了飞线四灯高压板!开机,解决好了!过了一天又出故障了,还是一样,电源提示灯一闪一闪的!后来检查灯管外面线烧掉了!换了灯管新线后,过了两天又出故障了!我想问问,是不是加了飞线高压板烧掉灯管的!还是电源板里面高压包去掉,才能加飞线高压板?谢谢大家!
发表于 2011-8-24 09:26:55 | 只看该作者 �
12V不稳定,电源管理芯片的问题
发表于 2011-8-24 09:27:11 | 只看该作者 �
换灯管吧。
发表于 2011-8-24 09:27:16 | 只看该作者 �
只要把电源板里面的12V供到高压的去掉就好了为12V直接引到4灯高压条上面就行了
发表于 2011-8-24 09:40:55 | 只看该作者 �
楼上的意思是去掉高压条供电,,,
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-8-24 10:17:32 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新安江 -8 严禁灌水
发表于 2011-8-24 10:45:15 | 只看该作者 �
去掉板上高压部分,飞线外接高压板。灯管换掉
发表于 2011-8-24 11:29:47 | 只看该作者 �
灯管换掉了,全部换新灯管,后来加了飞线高压板,才烧坏的!·
发表于 2011-8-24 11:38:35 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-24 11:43:18 | 只看该作者 �
  在加高压板...要去掉到高压板的保险或者去掉芯片....否则可是 不行的噢!
发表于 2011-8-24 17:14:17 | 只看该作者 �
是啊!12V给高压部分供电的保险断开,注意有些12V接反馈电路的不能断!
发表于 2011-8-24 18:29:40 | 只看该作者 �
供电保险哪里?
发表于 2011-8-25 15:09:33 | 只看该作者 �
最好是断开12伏供电
