查看: 2037|回复: 0
[已解决]
联想B40-80 BIOS 开机快 LA-B091P REV:3.0
发表于 2019-2-23 09:35:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器品牌型号:联想B40-80料号:LA-B091P REV:3.0
故障现象:待机正常,触发0.3A左右掉电自动重启,不显示。有时候0.2A掉电。
解决办法:全板观察无外观问题,通电,测试关键测试点,都有。先刷BIOS看看,这种机器桥里面都是黑胶,只能先从简单的来,在论坛里面下载了大概10多个BIOS ,下载分去了几十分,刷过后的现象都没有解决,有的刷了一样掉电,有的刷了电流到0.4A左右。对照一样的料号,一样的BIOS 前后刷了10多次,在刷12次的时候奇迹发生了,开机电流上去了,开机慢,大概20秒才显示,证明还是BIOS这边的问题。
  于是修改可以显示亮机BIOS的ME,修改了后,故障恢复原样。
  一般刷BIOS之前有备份的习惯,把远BIOS提取修改后,开机显示正常,亮机快。此机修复。OK
现在上传上来,分享给大家,论坛里面有很多BIOS ,都是开机慢,或者刷了不对的。不想浪费大家的分,验证OK,亮机快。如果你的机器刷了我的还不行,就是其他的问题了。
联想B40-80 LA-B091P REV:3.0 OK.zip
3.81 MB, 下载次数: 432, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
