查看: 4412|回复: 17
DALL 1464不开机维修一例
发表于 2011-7-3 19:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行拿过了一个DELL 1464不开机的。I5的CPU。2G内存。上电无待机,无3.3V,无5V。。查了网上没有图纸。
查了好久不知道哪里坏。。。因为开机按键有电压了,因为DELL不开机的也有BIOS问题的,像1526就是。开机电压有,就是不开机。又没有这个本本BIOS。。后来跟着开机电压跑了开机电路,进IO的,查了IO无主电压,后来对着IO旁边对阻值。。发现有一个电容短路了。。很小的。。经换。。上电电源灯亮了。。开机OK
发表于 2011-7-3 19:04:54 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-3 19:22:25 | 只看该作者 �
楼主好水平啊  这么小的电容你可以搞出来 还没有图纸  佩服啊
发表于 2011-7-3 19:45:35 | 只看该作者 �
这机器应该还没过保吧  莫非楼主是售后?
发表于 2011-7-3 19:53:34 | 只看该作者 �
I5的都过保了吗?我很疑惑哦
发表于 2011-7-3 20:09:02 | 只看该作者 �
千万不要罐水哦,,搂主不可以说的更清楚点吗。 。谢谢高手 、、、、
发表于 2011-7-3 20:27:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-3 20:27:34 | 只看该作者 �
谁要这个本本的BIOS我这里有。。。
发表于 2011-7-3 23:29:38 | 只看该作者 �
这个电容本身是一文不值,,可是找到这个坏的电容可不容易啊!
还有,就是不保的售后,,不是都换板的吗,,,,前段时间,一女同学,拿一进水的电脑,,拿返厂家,没弄好,,说是不稳定,,,时好时坏,,,我报价200到300,。,,,他居然跟我说,这么贵,,我无言以答,,拿回厂家售后吧,,要他保修,,要么,换片主板,!{:soso_e112:}到时候,回想起200到300,,,换主板有多么的便宜,,,说实话,那玩意,给我300,,也未必能修好!!
发表于 2011-7-4 08:19:28 | 只看该作者 �
楼上的所言极是啊...真不知道顾客有时候怎么想的,来修个本开个200都说贵,跑去售后换个板花1000多就不说贵了? ...
发表于 2011-7-4 08:33:11 | 只看该作者 �
这个本我没有收贵,我们都是做外面同行的。。。价格不高。。150左右
发表于 2011-7-4 09:30:21 | 只看该作者 �
没有图纸  就只有靠经验来摸索了
发表于 2011-7-4 09:35:38 | 只看该作者 �
楼主很细心啊,感觉维修细心耐心很重要的
发表于 2011-7-4 13:40:21 | 只看该作者 �
我想说的是楼主运气很好,呵呵。我也遇到过这样的情况,往往需要换N多配件才行。
发表于 2011-7-9 09:30:36 | 只看该作者 �
黄剑宁 发表于 2011-7-3 20:27
谁要这个本本的BIOS我这里有。。。
听说你有这个机器的BIOS啊?盼求一份啊?最好标明
发表于 2011-7-9 09:32:30 | 只看该作者 �
好的。。我发一下
发表于 2011-7-9 09:35:23 | 只看该作者 �
黄剑宁 发表于 2011-7-9 09:32
好的。。我发一下
我的QQ号码是184428596
发表于 2011-7-9 09:47:23 | 只看该作者 �
我刚刚在论坛发了。
你在论坛下吧
