查看: 3840|回复: 11
键盘鼠标没有5V供电 一接飞线就冒烟了 急救~~~
发表于 2010-7-2 17:52:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-7-2 18:03:41 | 只看该作者 �
看··你看保险是不是坏了··不行就把键盘口边上的贴片电容挑掉。
发表于 2010-7-2 18:16:47 | 只看该作者 �
你现在如果不插PS2能亮吗?你说飞线就冒烟会不会PS2接口有问题呀!如果不行就把PS2接口换了在看看别的小元件断路了没有。
发表于 2010-7-2 18:23:16 | 只看该作者 �
冒烟说明板子上有短路的地方,为何会没有供电呢?肯定是短路给烧掉的
先不急着飞线,检查一下电路上哪个地方短路,排除故障再进一步操作
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-9 20:50
发表于 2010-7-2 21:14:08 | 只看该作者 �
回复 Gogo 的帖子
首先要确定你供电没有接错  如果冒烟说明短路很严重 没接错的话 看一下USB接口 还有前置USB针等有没有连在一起了  一般直接飞线的时候最好中间串一个保险这样比较安全
发表于 2010-7-2 22:27:48 | 只看该作者 �
查看主板有没有短路的地方,找到原因后才飞线,(最好接保险丝).
发表于 2010-7-3 08:43:14 | 只看该作者 �
量下USB接口 看看
发表于 2012-2-9 11:55:35 | 只看该作者 �
线没接对!
发表于 2012-2-9 20:51:48 | 只看该作者 �
不太懂,学习一下。
发表于 2012-2-9 21:11:09 | 只看该作者 �
Check everything for short circuit
发表于 2012-2-9 21:58:50 | 只看该作者 �
把键盘口边上的贴片电容短接就可以了。
发表于 2012-2-9 22:39:32 | 只看该作者 �
是PS2还是USB.
