查看: 2607|回复: 14
一台gateway机器不开机问题
发表于 2011-6-8 20:22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚开始客户拿过来是不开机。后来换了i/o好了。开机正常。但是出现一个怪问题。按开机第一下不能开。第二下可以。或者上电过会在按。第一下也可以开。搞不懂是那里问题啊。
有没有可能这样是正常的????
发表于 2011-6-8 20:29:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
按键接触不良了吧
发表于 2011-6-8 20:40:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你装完了再试! 我也遇到过 上了电池就不会了
发表于 2011-6-8 20:43:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那是你按的问题,在他待机还没有完成的时候你就开机,当然不能开了。
同意楼主: 3.0
说的正对  发表于 2011-6-9 04:14
参与人数 5下载分 +16 收起 理由
塞外江南 + 2
长白云海 + 2
松花江上 + 2
myxinsheng + 5
zhaojun + 5
发表于 2011-6-8 22:51:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有的机器在通电后要等上几秒钟后按开关才能触发的!
发表于 2011-6-8 22:53:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要等待多长时间呢
发表于 2011-6-8 22:56:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看是不是COMS电池问题。
发表于 2011-6-10 14:04:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 myhome31 的帖子
那就是说这样是正常是不是
是的。  发表于 2011-6-10 21:55
发表于 2011-6-10 15:23:44 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个是正常的,当你插上电源,产生待机电流他需要一个时序缓冲过程,当你按太快他的待机根本没有完成自然就不能上电开机了,当然也许就像前面同志们说的你开关不好用也是很有可能造成的!
发表于 2011-6-10 19:21:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS电池没装吧
发表于 2011-6-10 19:38:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
插上电源等待机显示灯亮后再按试试
发表于 2011-6-10 20:01:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在机器又出现新问题了。开机亮完logo后就白屏了。不怎么回事
发表于 2011-6-10 20:46:23 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
I/O挂南桥上的,I/O坏掉的话,一般南桥都要着的
发表于 2011-6-10 22:44:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
可能还是I/O的问题,估计你的机器和我碰到得机器故障一样的,我的是按下开机开关,待机电流到0.24左右,然后再按才能正常开机。。。
发表于 2011-6-10 22:52:33 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
碰到过,好像按两下开也没什么后遗症
