同行拿了快板过来修,说换过分组供电芯片(芯片上写的型号是:h6=ld), 看了看芯片很小是换过的痕迹,就连上面的型号也用放大镜看了半天才看出型号:h6=ld 不过还是按照流程来维修,先量下阻值,发现所有的阻值都正常,然后目测了一下也没有掉件现象,然后插上电源有3、5V还是不触发。记得客户拿来换过分组供电芯片,也许是一个题示吧!就着手查一下h6=ld的工作条件:麻烦的是没有图纸,就发板号给别人到处找图纸,后来终于有好心人发了份图纸过来,真的要感谢发图纸的朋友。 打开图纸此芯片架构里显示在P34页: 图纸上写的芯片型号是:RT8204,此芯片是给北桥供电, 触发瞬间用示波器量输出电感没有1.05V,量此芯片的工作条件:供电、PG、开启信号等;量的过程发现PR108装的是0欧电阻,后来看电路图PR108明明是个1M(兆)电阻,我想问题可能出在这里,此电阻在这里起着下降压作用,从公共端VIN-VCCP/19V过来通过此电阻把电压拉低给芯片16#(TON)作为给本身芯片开关管开启频率制作用。 ,,<我想前面修的人可能没想到换了RT8204芯片还没搞定,可能是在换芯片过程中把PR108电阻搞飞了随换了个0欧的电阻,一定是又把RT8204又给烧了,看来风枪和烙铁技术很重要呀>,,因为公共端VIN-VCCP/19V经过0欧电阻直接杀到16#,19V的电压一定把芯片给烧了。后来去买个h6=ld同样的芯片装上(此芯片实在不好找),再装个电阻到PR108上,当时没找到1M的电阻,就随便找个大于1M的装上,后来触发还是掉电,又找了个小于1M的换上也不行,这样来来回回找了好几个包括2M以上的都换过了都不行,后来怀疑是不是一定要很精确的电阻才行,只有一线希望一定要找到1M的电阻,不行就不修了,功夫不付有心人,找遍了料板终于找到了,装上OK,电流表一路上去了,都能显了也不掉了,之前电流不到0.07就掉了。 (这里不明白的是芯片型号写的是:h6=ld;图纸为写:RT8204)请各位指教;
