查看: 2244|回复: 8
[求助中]
CPU 掉针
发表于 2011-3-24 10:16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
AMD 3000 掉两个针,咋办。。能怎么焊呢
发表于 2011-3-24 10:31:08 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
把坏的CPU脚用风相吹下了去接
发表于 2011-3-24 10:49:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是买一个吧!也不怎么贵啊!
发表于 2011-3-24 10:55:37 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
用尖头烙铁焊一段铜丝代替,我焊过。
发表于 2011-3-24 11:21:07 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
边上的好搞。中间的没做好,中间谁修过,支个招
发表于 2011-3-24 12:12:40 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
用细铜丝焊上去
发表于 2011-3-24 12:27:42 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
z中间的就没有试过了,边上的话,可以用没有用的CPU针 用烙铁焊上去
发表于 2011-3-24 12:27:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用风枪吹,就可以了了
发表于 2011-3-24 12:38:36 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
要是中间的针掉的话,要从边上拆针,一直拆到掉针的位置,然后在从内到外一根根的再焊上去。
一般不建议焊中间的针,因为很难搞,还收不上价钱
