查看: 2411|回复: 6
上内存掉电
发表于 2011-7-7 10:32:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有几款上网本 不上内存不掉电,但以上内存就掉电,BGA  EC 都没问题 也试过,也并没有短路的地方,请教有谁能解?
发表于 2011-7-7 10:48:22 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
还是加焊一下北桥吧,不行的话刷BIOS。
发表于 2011-7-7 11:33:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
估计北桥可能性大点。。
发表于 2011-7-7 11:35:55 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
我修过几台是BIOS问题
发表于 2011-7-7 11:46:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是BIOS吧,BIOS引起的故障是千奇百怪的。
发表于 2011-7-7 11:50:12 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
刷BIOS.加焊或更换北桥~
发表于 2011-7-7 11:55:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个可能是内存不过引起的掉电 你打一下数据下 电压 看一下 不行再刷个bios呗
