查看: 4465|回复: 20
[笔记本]
[原创]二修的IBM T42
发表于 2010-10-22 01:28:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
IBM T41不开机
   接同行一IBM T41 说不触发,上稳压电源,待机 0.02 触发电源灯一闪,没有反应,电流0,看来保护了。
拆机一看,二修的机器,显卡,南桥都被干了,本来不想接二修机,但此同行第一次拿来,想想做个名气吧,接下了机器。徒弟三两个拆好了机器,我拿了板开始艰难的维修过程。
待机量了各大电感,电压OK,触发后,电流变得很低了,不用说,3M 5M也没了。掉电后无3M 5M,测了3M 5M对地正常,除了1632自身原因,那么离不开两个-PWRSHUTDOWN  -SHUTDOWN2
测D12  2pin掉电时为高, –PWRSHUTDOWN 掉电时拉低了,看来是1pin造成无3M 5M。-PWRSHUTDOWN 接温控和TB
拿掉Q59,开机依然掉电。排除温控
看来只有TB了.测55pin 阻值正常,排除一个,继续吧。TB 7个保护,屏没亮之前只有5个了,一个一个来吧
用487测反馈波形,最后测得RD3只有一个不足的水平波,心里暗喜,看来二修也挺容易,一打对地二极值,0。烧吧,摸了了所有可以摸的也摸不出来,直接拆显卡吧。拆完一量,RD3 OK了。以为问题解决了,换个9000的显卡也不是难事。先不上好显卡,试吧,接上电源,接温控5 6短起来,待机正常,可触发后电流上到0.2左右就掉了,掉吧0.02,3M 5M有的,但1.8M没了 看了VCC1R8M的波形 一个不足的水平波,很快没了,依然是负载问题
没有接显卡,先测一下VCC1R8M产生VCC1R5M 也许是好运,VCC1R5M波形也是一不足幅的水平波,看来是VCC1R5M有问题继续查吧
独一测VCC1R5M所去的地方,最后测得
VCC1R5B直接对地了。烧吧,电流3A了,烧不出,看来不是芯片问题,VCC1R5B,三个大芯片都用到了,除了显卡就只有北桥跟南桥,北桥,没人动过,机会最大就是南桥了,干吧。干完南桥,一量阻值正常。没有南桥不好办事,原来的南桥没有量过,不敢轻易用,重植自己一个好的南桥,做上试机,触发,不掉电,电流0.4A多,看来OK了,在假负载上量了 VCORE,PG  CPU_REST都正常了,心里那个高兴。IBM T4 7500的显卡换了很多,9000的还是换得很少,手里只有显卡,跟朋友拿了几个拆的,还没有植珠,找了一个钢,靠,才知道网也没有,先休息一下,跟小丽姐定了两个钢还有一些其他小东西,500米米,呵呵……好像还没有还她,呵呵…… 深圳就是近,第二天拿了钢,植了一个9000的显卡做上,去掉max1989 的短掉 触发上电,看着mini-pci的诊断卡,欢快的跑到了55,心里也高兴了,本以为维修可以结束。修好了,试机吧,到楼下拿了屏接上,花屏了,一条条的竖条,以为有问题,外接一下,真晕,也一样。二修的机器不好搞啊,查设置吧,M9的显卡,对着图纸把所有的设置与显卡都供电都查了一遍,半天没了,
最后发现ATI_MEM_VREF电压开机显示后竟然是个波形,这个是显存的基准电压吧,本来应该在稳定的电压。排除了电压本身的原因,没办法又植了一个显卡,准备第三天换上。一夜没睡好,第三天老早就起床,做显卡,换上了新植的显卡,试机,代码依然正常,接上屏,晕倒~~,来了个红屏,外接正常,昨天没有认真看屏的红,难道又遇到坏的,要拆屏试灯管比较麻烦,刚好又有同行送来了一台T42的机器,马上叫小弟拆了屏试机,正常,靠,吓一跳,以为中大奖了。叫老婆报价 加钱换灯管,叫修液晶的师傅拿去换灯管了试机了,顺便叫小弟把硬盘什么的也一并试了,真怕又出什么问题。
修机器的时候在二楼,相面在楼下,过程没有拍照片给兄弟们过眼。
参与人数 3下载分 +40 威望 +1 原创币 +2 收起 理由
月饼 + 30 + 1 精品文章
梧桐叶 + 10 精品文章
ptmanager + 2 推送首页加原创币
本文由 会员62224 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-10-22 10:16:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最后屏也坏了,,呵呵没想到二修的机器坏的这么多。
发表于 2010-10-22 11:26:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主的水平很好,估计是一修的把人家的屏给换了,呵呵,不然哪有这么多故障,最后有几点疑问:
TB 7个保护,屏没亮之前只有5个了,请问这7个保护脚分别是哪些?
2
楼主修这样一台机器一共报了多少米敉?
3
楼主你最后到底有没有收到米米?
发表于 2010-10-22 11:43:27 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
屏并没有坏,屏红了些,是灯管严重老化,没有坏,换个灯管搞定
3A 3B 5B RD3 RD4  3P VBL
修了三天,收了300米,比水泥工收入还低,做维修的还要成本,水泥工有体力就行。机器已经让客户拿回去了,米米可能也被我花了,哈哈……
发表于 2010-10-22 12:45:08 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
楼主功夫很好,但是300,划不来了。
发表于 2010-10-22 13:08:27 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
回复 许琼 的帖子
高手  有什么办法判断电源芯片保护快?
发表于 2010-10-22 13:51:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
怎么看他说的那个RD3像是控制开关。VCCVIDEOCORE的开启信号,但是ILIM那脚位是什么意思不太明白。看这脚不能为低要是RD3有问题就会引起ILIM被拉低,是不是因为他给显卡供电你就先拆显卡试试的呢
发表于 2010-10-22 14:59:07 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
楼主在哪搞维修呀??想去跟你学一下呀.
发表于 2010-10-23 16:52:11 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
lz那个方法不错啊  触发起保护  对了 楼主 我知道你有这方面的上电资料的  能否传阅一下啊  小弟在此感激不尽啊
发表于 2010-10-23 18:44:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
果然经典,这回又涨见识了!
发表于 2010-10-24 00:00:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主,你是怎么看的波形啊?谢谢!!
发表于 2010-10-24 00:17:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主好样哦,向你学习
发表于 2010-10-24 09:37:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
成本好像多了点!
发表于 2010-10-24 11:34:08 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
二修机楼主都能修成这们,佩服
发表于 2010-10-24 14:46:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错,看楼主修出这片板也真是费劲周折,不过,修出这片二修可以看出楼主很强啊
发表于 2010-10-24 23:01:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IBM的机子不好修,高手啊
发表于 2010-10-24 23:20:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个世道要学会修2修机,不然没法活了。TMD今天修的全是2修,各大芯片、桥都被干过,郁闷了一天结果没思路装机给客户了,搞了一天什么都没有。
发表于 2010-11-12 20:41:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
要多看风次才能理解。不过短接温控这一招,,已经看过不少了,,自已也试过,,有时真的不会掉电。
发表于 2010-11-12 21:06:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是啊,,,7个反贵脚,,到低是那七个,,也说出来,让兄弟们学习一下。
发表于 2010-11-12 21:15:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是一般的牛x
