查看: 2408|回复: 4
品牌机驱动板电压
头像被屏蔽
发表于 2010-9-10 13:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
比方说这个一体板已经损坏了,要用一个新的一体板代换它,想用原来的驱动板,你们也看到了,原一体板上边有很多线到原装的驱动板上,但一体板上边并没有标什么12V 5V电压,开启信号什么的。要怎么才能找到原装驱动板上边的信号和12V 5V供电呢,上边电容的耐压都标的是25V 不能看出来,这两张图是随便找的,将就一下哈~上次解答了说驱动板只需要5V供电,怎么才能找到呢,我就是把12V 5V接反了,导至原驱动板损坏,难道一定要找个原装的电路板才行吗?或对比才行~
发表于 2010-9-10 13:06:24 | 只看该作者 �
回复 李正炎 的帖子
用万用表量一下,不就都清楚了。
回复过了。
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-9-10 13:07:58 | 只看该作者 �
原来的一体板已经损坏,不知道电压
发表于 2010-9-22 13:42:35 | 只看该作者 �
基本是是5V14V.12V,19V.这要看是什么显示器,主板电压基本上都是5V,
发表于 2010-9-22 15:25:22 | 只看该作者 �
通常一体板是5V给主板。12V(或更高)给升压电路。
因为屏要5V,驱动芯片要3.3V,1.8v。在驱动板做个12V转5V的电路是要花钱的。
在屏接口找到屏的供电脚,过一个开关管就是5V了。
或者L1117-3.3输入脚过一个二极管,也可以找到5V。
当然在电源插座旁边找一个大个的电容,也是不错的方法。
