查看: 4101|回复: 7
几块775的主板开机使用正常,关机后虽然黑屏,但电源风扇,CPU风扇都还在转动?
发表于 2010-9-15 23:48:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我又几块775的主板开机正常但是在系统里关机以后虽然黑屏了,但是主机内的电源风扇,CPU风扇都还在转动。在这种情况下按一下重启键就关机了。怎么回事啊?谢谢老师们
发表于 2010-9-15 23:53:45 | 只看该作者 �
先软件,换个系统吧
发表于 2010-9-16 00:59:33 | 只看该作者 �
不出所料  南桥一定很烫,如正确 修复率很低,你可以加风扇解决
发表于 2010-9-16 09:17:12 | 只看该作者 �
什么芯片组的板,绿线跟哪连,这种情况,BIOS,IO,专用芯片,南桥均有可能。
发表于 2010-9-16 09:25:36 | 只看该作者 �
你试一下把所有的开关都拔出来再关机看看。有时候是开关问题导致的
发表于 2010-9-16 10:29:11 | 只看该作者 �
我遇到过系统问题。 你重装个系统试下吧。
发表于 2010-9-16 11:09:25 | 只看该作者 �
可以看下,在BIOS中把这ACPI高级电源管理这项关了,在重新做下系统看下,   有这种情况
发表于 2010-9-16 14:06:26 | 只看该作者 �
期待LZ能解决这个故障,莪这也有类似故障的板子,系统重装了,硬盘也换了,.CPU,内存,显卡,电源都换了,还是一样的故障,
