查看: 26176|回复: 95
[维修经验]
主板不跑码,通电风扇转一下就停,终极解决
发表于 2010-4-6 18:57:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来了一块845的捷波主板,通电诊断卡不跑码,CPU风扇转一下就停,换CPU故障依旧。拔掉电源量插座各针脚对地阻值正常,电感和场管阻值也正常。从上述现象很难判断出问题所在,但可以基本判断CPU供电部分存在隐形故障。拔掉电源,取电池短接放电,从新插上电源后强制通电,原先以为会爆芯片什么的结果啪的一声爆了个电容,是四口电源座附近的,呵呵问题找出来了,换了个25V电容,原电容是16V的,开机跑马到C1插内存显卡连结显示器正常OK
发表于 2010-4-6 19:11:46 | 只看该作者 �
楼主修主板用25 V的电容?
发表于 2010-4-6 19:15:53 | 只看该作者 �
电容没有鼓,而且是CPU供电部分的开机充放电过程本来充满之后就相当于短路隔直流由于漏电所以ATX电源被拉低后,CPU供电不正常电源停止供电,通过强制通电相当于给原来有问题的电路一个很大的电压
发表于 2010-4-6 21:14:00 | 只看该作者 �
终于领悟什么叫以毒攻毒了。
发表于 2010-4-6 21:15:29 | 只看该作者 �
正好手里有块这样的板,有空试下
发表于 2010-4-7 09:06:26 | 只看该作者 �
这不是要带个头盔修板子了
发表于 2010-4-7 09:46:39 | 只看该作者 �
25V好像太。。不过微法不低于以前的就不要紧
发表于 2010-4-7 11:28:41 | 只看该作者 �
对了 LZ你不会是上的真U来搞的吧 虽然478U 很便宜 但也不是这么浪费的 应该是假负载吧
发表于 2010-4-7 11:33:33 | 只看该作者 �
楼主修机真是暴力修机啊。
发表于 2010-4-7 11:36:46 | 只看该作者 �
楼主的理论知识很强大,不过这个方法貌似恐怖了点……
发表于 2010-4-7 11:49:39 | 只看该作者 �
我也有块这样的板子,回去试一下
发表于 2010-4-7 11:58:13 | 只看该作者 �
电容爆浆还是爆炸了
发表于 2010-4-7 12:12:40 | 只看该作者 �
强加点是不是 14一直对地加电吗?直到本世纪末 爆东东.?
发表于 2010-4-7 12:40:47 | 只看该作者 �
这种修板子还是头一次看到,很强
发表于 2010-4-7 16:35:38 | 只看该作者 �
耐压值大一点无所谓,只要容量跟以前一样就可以。
发表于 2010-4-7 17:41:07 | 只看该作者 �
电容爆的,我见的也不少了。
发表于 2010-4-7 18:42:41 | 只看该作者 �
这一招很有创意啊,估计以后用得上
发表于 2010-4-8 15:30:39 | 只看该作者 �
风扇转一下就停,不跑码故障看样子有可能是四针电源旁若无人16V电容引起的
发表于 2010-4-10 12:16:13 | 只看该作者 �
楼上正解是四针电源16V电容引起的,关键问题是没有鼓所以不好判断
发表于 2010-4-10 16:53:24 | 只看该作者 �
第一次看到有这样修主板的。隐性故障也可以用这种方法试坏的部件???可靠不?
