楼主: 蔡义洪
主板不跑码,通电风扇转一下就停,终极解决
发表于 2010-4-10 17:57:43 | 只看该作者 �
25的 ?  最高才12V  太不可失意了
发表于 2010-4-10 18:02:28 | 只看该作者 �
LZ还是比较幸运的,这种情况很多,我是到的是把CPU供电的几乎所有元件都拆了,还是短路,最后用外拉电源加电来判断故障点,发现是北桥短路。
发表于 2010-4-10 18:09:40 | 只看该作者 �
第一次听说这种问题
发表于 2010-4-10 18:18:54 | 只看该作者 �
这样也行,牛人啊。不过要不是这招,可真的不好修出来啊
发表于 2010-4-10 18:42:13 | 只看该作者 �
修机器必须要上负载吗?不上会怎么样。或则不用负载不上CPU能修么。
发表于 2010-4-10 19:25:39 | 只看该作者 �
拔掉电源,取电池短接放电,从新插上电源后强制通电
弱弱地问一下,这里取下电池后还有没有再装上去测试
发表于 2010-4-10 19:31:41 | 只看该作者 �
这个不是运气 怕不好高哦
发表于 2010-4-13 12:57:04 | 只看该作者 �
第一次见这样修板子的 lz太牛了
发表于 2010-4-13 21:23:18 | 只看该作者 �
前天修了一个V星7614 还是6714的板子(品牌机上的),记不清了。u是赛扬2.0的,修好后,想换一个intel2.4的u试一下,风扇转了一下就停。换回去就正常。换过来就是转一下就停,反复试了多次。2.4的u是不是真坏,还没有进一步试,总之U不正常时,也会出现转一下就停的现象。
发表于 2010-4-13 21:26:28 | 只看该作者 �
我还猜想,是不是BOIS不支持intel2.4的U,不得而知。但从主板信息查,是支持的。
发表于 2010-4-13 21:26:59 | 只看该作者 �
或许是u有问题。
发表于 2010-4-13 22:01:28 | 只看该作者 �
我也有这样修过一块板,当时都吓冒汗了
发表于 2010-4-14 08:19:40 | 只看该作者 �
建议保护好眼睛先...
发表于 2010-4-14 08:26:16 | 只看该作者 �
楼主很牛呀......
但要也学会保护自己呀
发表于 2010-4-14 08:30:03 | 只看该作者 �
另外一种思路
发表于 2010-4-14 08:41:10 | 只看该作者 �
哈哈
      很强大
发表于 2010-4-14 08:45:51 | 只看该作者 �
我换的电容大多数为16V的,没爆过电容
发表于 2010-4-14 11:44:11 | 只看该作者 �
哈哈 这个办法不错 值得推广  不过安全第一啊
发表于 2010-4-14 12:51:08 | 只看该作者 �
这样修是不是没什么根据了呀?
发表于 2010-4-18 13:42:32 | 只看该作者 �
牛,要是这样强制加电烧坏了其他元件可就惨了!
