查看: 22805|回复: 21
有新发现 插上电源 开机不触发 拔掉四针 12v供电cpu 风扇转了!
发表于 2010-6-22 10:53:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有新发现  插上电源  开机不触发  拔掉四针 12v供电cpu 风扇转了! cpu供电mos管换了09N03LA   三项供电的  不行 !是不是从电源管理芯片坏了?rt9603  一共有三个 可是没找到主电源管理芯片!【本人菜鸟】精英845gl
发表于 2010-6-22 16:23:46 | 只看该作者 �
回复 8# 蛋挞王子 的帖子
量一下12V有没有和CPU供电短路  打小四针12V对地值  再打CPU供电对地值  看一下是12V短路  还是CPU供电短路
    12V短路或12V与CPU供电短路  拆上管 与滤波电容  拆了还短  NB短路可能性很大 最好用灯座先看
  CPU供电短路拆下管  拆滤波电容
发表于 2010-6-22 11:09:18 | 只看该作者 �
这是主板12V短路了   你先测一下CPU供电的MOS管有没有坏的   如果没有的话就去掉9603看12V对地阻值
发表于 2010-6-22 14:00:04 | 只看该作者 �
rt9603的  主电源管理芯片是RT9248A
发表于 2010-6-22 14:30:43 | 只看该作者 �
明显是12V短路现象。先查出U座边上管理电压的管子有没有烧坏的,型号如果找不到一样的,要换一对。拆下的管子要测量PCB是否短路,如果还短路的话,电源管理芯片应该坏了。
发表于 2010-6-22 14:51:57 | 只看该作者 �
回复 1# 蛋挞王子 的帖子
12V短路  不一定是电源IC的问题  测所有CPU供电管的G S极  看那个通了就换那个
发表于 2010-6-22 15:09:49 | 只看该作者 �
没找到主电源管理芯片
发表于 2010-6-22 15:17:46 | 只看该作者 �
h12V短路  不一定是电源IC的问题  测所有CPU供电管的G S极  看那个通了就换那个
是不是一个笔接g  一个笔接s    我试了不同通
发表于 2010-6-22 15:22:49 | 只看该作者 �
拆下的管子要测量PCB是否短路??? 请您详细讲一下!麻烦了!不胜感激(本人是新手懂得很少)
发表于 2010-6-22 15:33:04 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-22 15:39:55 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-22 16:51:55 | 只看该作者 �
没找到主电源管理芯片
发表于 2010-6-22 17:02:15 | 只看该作者 �
你把CPU风扇的卡子给去掉就可以看到了
发表于 2010-6-22 17:36:29 | 只看该作者 �
主电源管理芯片是RT9248A   看到了! 衷心感谢 数据安全 的指教!
发表于 2010-6-22 17:37:24 | 只看该作者 �
有三个9603 全去掉吗!
发表于 2010-6-22 17:41:18 | 只看该作者 �
小四针12V对地值    不短路
发表于 2010-6-22 17:42:03 | 只看该作者 �
请问函山老师   CPU供电对地值  如何量?
发表于 2010-6-22 17:47:12 | 只看该作者 �
下管 s级 对地短路
发表于 2010-6-22 17:49:42 | 只看该作者 �
下管s极对地阻值  3.5欧姆
发表于 2010-6-22 17:50:38 | 只看该作者 �
让大家见笑了 ! 菜鸟没办法  大家辛苦了 !
