查看: 8778|回复: 61
修板修到头大了。碰晶振就开机。
发表于 2010-3-27 22:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来这个问题好解决的。谁知道这么折腾人。845主板不触发。测量CMOS电池为3。28正常。跳线帽也有3。28的电压。开机键5伏也正常。用镊子去碰晶振的时候。偶然开机。以为是晶振坏了。换了还是依旧。再电容还不行。电阻换了还不行。没思路了。求大家邦帮忙?
现在的情况是开机键旁边有个贴片滤波电容。短接它风扇转。诊断卡亮。不跑码。松开就灭。在旁边还有个74HC14D芯片。应该是门电路的大家说会不会是这个芯片引起的。急求此芯片的PDF文件。
南桥加焊了未果啊!看来确实是SB挂了。
发表于 2010-3-27 22:41:14 | 只看该作者 �
把1117管子换了  在不行只有考桥了
发表于 2010-3-27 22:42:12 | 只看该作者 �
楼主加焊南桥
发表于 2010-3-27 22:51:04 | 只看该作者 �
碰下就能开机 有可能哪个地方虚焊的 按按一个个排除
发表于 2010-3-27 23:01:31 | 只看该作者 �
南桥的问题,加焊南桥。
发表于 2010-3-27 23:05:00 | 只看该作者 �
加焊南桥,要还是不行换桥。
发表于 2010-3-27 23:30:51 | 只看该作者 �
楼主,你相信我的话多换几个,最好从好的扳子上拆个32K的来装下看,绝对有收获
发表于 2010-3-27 23:44:54 | 只看该作者 �
可能是SB问题 干桥吧
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-3-28 00:29:06 | 只看该作者 �
开机电路的问题,跑一下开机电路,看是不是进了7417的门电路了,看是进南桥还是IO,跳变在哪里没有了,哪里就最有可能。
发表于 2010-3-28 08:06:22 | 只看该作者 �
我觉得应该查开机电路
发表于 2010-3-28 10:32:15 | 只看该作者 �
晶振的谐振电容也换了 那就找南桥了 晶振的那两个脚直接进南桥
发表于 2010-3-28 12:34:46 | 只看该作者 �
从好板上拆个好32。768KHZ的装上去看行不  不行就烤下南桥可能上南桥受潮或老化 了
发表于 2010-3-28 12:40:12 | 只看该作者 �
加焊桥试试
发表于 2010-3-28 13:42:21 | 只看该作者 �
把开机线路全跑一篇·然后排除
发表于 2010-3-28 14:00:22 | 只看该作者 �
你的开机电压是几V   如果是5V   那你就加焊下南桥
发表于 2010-3-28 14:02:40 | 只看该作者 �
加焊南桥,要还是不行换桥
发表于 2010-3-28 14:03:08 | 只看该作者 �
加焊南桥,要还是不行换桥
发表于 2010-3-28 14:04:54 | 只看该作者 �
南桥受潮。清洗灌蜡。
发表于 2010-3-28 14:06:52 | 只看该作者 �
最好能先用洗板水洗下南桥,可能是有脏东西短路了
发表于 2010-3-28 14:09:28 | 只看该作者 �
直接换南桥! 这个问题遇到好多次了!
