楼主: lhbstcnll
修板修到头大了。碰晶振就开机。
发表于 2010-4-4 10:56:18 | 只看该作者 �
这个问题我遇到过多次,连着晶振的两个谐振电容首先要换掉,然后看看晶振的两脚有没有电压,一般为0.2左右,如果有电压,先换晶振,如果没电压,查COMS电池是否有电 。查COMS电池电压会经过一个二极管到南桥,都没问题。直接干南桥
发表于 2010-4-4 11:03:49 | 只看该作者 �
把旁边的电容用罗铁汤哈
