- 积分
- 203
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-7
- 精华
一台在2009年3月份,从我这里配了3台电脑,有一台在客户那开不了,而且还伴有 滴,滴,滴。。。的报警声,这个报警声不是内存,我把内存拿掉,还不报警了呢。 主机里面是一快七彩虹G31的主板。我拿到店里,开机正常了,我还以为是哪接触不良,全部重新插拔了一下,开机还是正常。我让客户拿回去。过了2天,客户又打电话过来,说又出现老问题了,拿到我这里来后,我试了4天,开关机一直没问题。之后就打电话让客户来拿了,可拿回去之后,打电话给我,还是伴有 滴,滴,滴。。。的报警声,开不了机。我纳闷了。算,我人过去看看,到底是怎么回事,我把电源和诊断卡都拿去了,我这个是20PIN的,装上去开机一点反应都没有,我用其他那2台的电源上去,还是一样 都是伴有 滴,滴,滴。。。的报警声。看了下诊断卡上A2 46(这个不清楚是什么),把主板拆出来,还是一样,不管放电还是什么,就是不开机伴有 滴,滴,滴。。。的报警声。我看应该是主板故障吧,拿去保修,回到店里,借了个24PIN 电源,开机好了。试了好多次,就是不出现刚才在他那出现的故障,次次成功。是不是有鬼了,拿到他那开不了,到我这里就OK了 ,哪位兄弟碰到过,帮个忙 说说!~~~~~~~~~~ 谢谢了!~ |
