查看: 3362|回复: 22
一台奇怪的电脑
发表于 2010-1-14 14:59:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台在2009年3月份,从我这里配了3台电脑,有一台在客户那开不了,而且还伴有 滴,滴,滴。。。的报警声,这个报警声不是内存,我把内存拿掉,还不报警了呢。   主机里面是一快七彩虹G31的主板。我拿到店里,开机正常了,我还以为是哪接触不良,全部重新插拔了一下,开机还是正常。我让客户拿回去。过了2天,客户又打电话过来,说又出现老问题了,拿到我这里来后,我试了4天,开关机一直没问题。之后就打电话让客户来拿了,可拿回去之后,打电话给我,还是伴有 滴,滴,滴。。。的报警声,开不了机。我纳闷了。算,我人过去看看,到底是怎么回事,我把电源和诊断卡都拿去了,我这个是20PIN的,装上去开机一点反应都没有,我用其他那2台的电源上去,还是一样 都是伴有 滴,滴,滴。。。的报警声。看了下诊断卡上A2 46(这个不清楚是什么),把主板拆出来,还是一样,不管放电还是什么,就是不开机伴有 滴,滴,滴。。。的报警声。我看应该是主板故障吧,拿去保修,回到店里,借了个24PIN 电源,开机好了。试了好多次,就是不出现刚才在他那出现的故障,次次成功。是不是有鬼了,拿到他那开不了,到我这里就OK了 ,哪位兄弟碰到过,帮个忙 说说!~~~~~~~~~~ 谢谢了!~
发表于 2010-1-14 15:04:48 | 只看该作者 �
那板子怕你呵呵。
发表于 2010-1-14 15:07:33 | 只看该作者 �
总供电220V不良吗
发表于 2010-1-14 15:08:05 | 只看该作者 �
电源的问题,换个好电源就OK了
发表于 2010-1-14 15:13:11 | 只看该作者 �
我换过电源,长城的。还是老样子
发表于 2010-1-14 15:14:00 | 只看该作者 �
键盘 鼠标 等接接设备都是什么样的呢???
发表于 2010-1-14 15:21:38 | 只看该作者 �
这样的你最好能把整机带到店了长时间的测试,实在是令人头痛啊。
发表于 2010-1-14 15:28:04 | 只看该作者 �
我还是认为
1.市电不正常
2.机箱挡板  键盘鼠标那里接触不好
可是楼主 拿回来取出板子也是这样
3.只能考虑板子了   已经有老师说CPU座虚焊
也是这种情况的。取出机箱后 板子没变形 一切正常 的
发表于 2010-1-14 15:31:04 | 只看该作者 �
我把电脑放在我这里就是能开机,拿到他那,就是开不了机呀,换了电源还是一样
发表于 2010-1-14 15:33:29 | 只看该作者 �
鼠标  键盘  摄像头  都拔下来试试
发表于 2010-1-14 15:49:48 | 只看该作者 �
都光板了,还是不行哦
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-1-14 17:46:57 | 只看该作者 �
问题很明显吗,他那里的电源插座接触不良。
发表于 2010-1-14 17:49:57 | 只看该作者 �
主板有问题
发表于 2010-1-14 17:52:57 | 只看该作者 �
LZ还是换片主板试试不就知道了是不是主板的问题了
发表于 2010-1-14 17:59:03 | 只看该作者 �
A2跑到显示卡了    应该是显示卡供电不良
发表于 2010-1-14 18:09:11 | 只看该作者 �
显卡供电可能有问题!
发表于 2010-1-14 20:08:06 | 只看该作者 �
三台同样的配置吗?一样的话就换换看
发表于 2010-1-14 20:32:08 | 只看该作者 �
和我这个有一比,不过我解决啦。http://www.chinafix.com.cn/thread-161846-1-1.html
发表于 2010-1-14 20:40:19 | 只看该作者 �
应该客户那的市电电源有问题吧,楼主是否有留意这一点呢。
发表于 2010-1-14 20:44:33 | 只看该作者 �
市电不正常。换个好点的宽幅电源试试
