查看: 3504|回复: 5
开机电路中用低电平触发为什么ATX电源能常转?
发表于 2009-12-31 19:11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
开机电路中ATX电源5V为什么只要被拉低了就能长时间触发,这种电路的组成元件是什么  求张电路图
还有自己可以改个这样的开机电路么   把别的电路改成这样的
会员138182 该用户已被删除
发表于 2010-1-1 11:10:03 | 只看该作者 �
你看看把  其实就是一个开关作用
回复
发表于 2010-1-1 20:01:07 | 只看该作者 �
不是我想要的
我要的是像开机电路一样的指导拉低电平1次就能使电压长时间导通  起到开关作用
我想这种有没有把其他开关电路改成这种的 可能
不要IC那些的
回复
发表于 2010-1-1 20:14:43 | 只看该作者 �
你可以用一个开关连接到绿线和黑线上,关闭开关就可以了,打开开关就没电压输出
回复
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-1-2 00:59:31 | 只看该作者 �
楼主的意思很明白,就是想了解ATX电源的工作原理呀。
大部分电源都是由TL494和LM339二个IC来实现PS-ON信号变成低电平后,所有电压开始输出。
给你个地址看看,里面的说的。http://blog.ednchina.com/jluhong/269629/Message.aspx
回复
发表于 2010-1-2 08:51:17 | 只看该作者 �
楼上的终于说到正题了
回复
