查看: 2215|回复: 7
因G1短路造成的缺红,偏绿,会损坏视放IC吗?
发表于 2009-10-19 14:54:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台美格796FDX5,因模糊,换管座后清楚了,但关机屏中间有一巨亮点,经查是管座不同,G1和地短路,把管座换成相同型号后关机亮点消失,但整屏全偏绿,查信号线RGB电压正常,尾管上RGB电压都为38V左右,判断为视放IC损坏,有经验的朋友请指正。
该视放IC无货,正在找,所以请教一下~
发表于 2009-10-19 15:16:02 | 只看该作者 �
G1和地短路
你因该查和G1电压产生电路是否有损坏的地方。
尾管上RGB电压都为38V左右
检查了视放供电电压(180V左右)没?
视放IC是否损坏要检查它的各脚电压是否正常。要多测量,多分析,不要冒然换件。
发表于 2009-10-19 15:22:07 | 只看该作者 �
G1电压:-35V
视放供电电压:200V,用表笔一打显示器马上就黑了,无图像。但关了再开正常,就是偏绿~
发表于 2009-10-19 15:37:22 | 只看该作者 �
能看到图象吗  现在
发表于 2009-10-19 15:45:25 | 只看该作者 �
图正常,就是偏绿~
发表于 2009-10-19 15:51:09 | 只看该作者 �
你说的200V ,是不是测到G 2了
发表于 2009-10-19 16:03:07 | 只看该作者 �
什么显示器. 用200V供电的啊.
这个机子不会用200V供电的.
发表于 2009-10-19 16:37:13 | 只看该作者 �
晕。那正常应该是多少V啊?
G2测试是200V,我又测试了一下,但一接表笔显示器就黑了~再开再亮~
