查看: 14085|回复: 35
航嘉电源PFC电路不工作维修求助
发表于 2017-3-19 20:54:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
航嘉电源PFC电路不工作维修求助
电源是我自己的,我经常用它来修台式机主板,因为在电源口带一个小开关,使用方便。功率也大,最大能有450W,有两个独立的6PIN的供电接口,平时试试机器,判断故障,足够了;
[size=18.6667px]偶然有一次用着用着,里面就“嘣”的一声,炸了,拆开一看是两个开关管S极相连的二极管炸了,
换上二极管之后,电压有输出了,可带不起负载,装上风扇都不转,12V只有10V,5V只有3.8V,而3.3V是正常的,我一量大电容两端还是只有320V,PFC电路没有工作啊。接连我更换了PFC开关管和升压二极管,,PFC电感,CM6800TX芯片,可还是无济于事。
芯片型号
IEA0
2
IAC
3
ISENSE
4
VRMS
5
SS
6
VDC
7
RAMP1
8
RAMP2
CM6800TX
1.2~1.3V跳变
1.449V
0V
5.3V
1.02V
6.22V
1.46V
0.867V
9
DC ILIMIT
10
GND
11
PWMOUT
12
PFCOUT
13
VCC
14
VREF
15
VFB
16
VEAO
0V
0V
0V
1.10V
12V
6.22V
2.09V
2V
上面我实测了芯片的引脚电压,希望能通过内部方框图能摸索出一二,既然12脚PFCOUT是有输出的,那说明上半部分的工作电压应该是正常的,方框图里的或门,或非门可以理出点逻辑,但是最后一步有一个Q S R,不知道这是什么作用,也曾用过示波器去测量11,12的波形,可当我用示波器接地引脚接热地的时候,接一次跳一次闸,通过书本得知,测量热地需要接隔离变压器,因为手上设备有限,没有配备,本人平时修液晶稍微多点,但这PFC电路确实不会,还请论坛里的各位朋友给我点维修思路,小弟在此先谢过了。
补充内容 (2017-3-21 11:14):
电源修好了,感谢各位的指导。谢谢。
发表于 2017-3-22 14:28:41 | 只看该作者 �
我怎么感觉你这个航嘉电源是山寨的?
发表于 2017-3-19 22:01:24 | 只看该作者 �
这电源有主动PFC电路?上个好图瞅瞅!
这不是PFC 电路的吗 [attachimg]1248045[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-3-20 08:30
发表于 2017-3-20 08:30:34 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-3-19 22:01
这电源有主动PFC电路?上个好图瞅瞅!
这不是PFC 电路的吗
发表于 2017-3-20 08:32:58 | 只看该作者 �
有一个Q S R,不知道这是什么作用
这个好像是叫  触发器
PFC电源资料比较少
既然6800都换过了 实在不行 就是扫一遍6800 外围元件吧
触发器,OK,收集一下。  详情 回复 发表于 2017-3-20 09:31
发表于 2017-3-20 08:35:02 | 只看该作者 �
7脚接元器件有问题
7脚ic是辅助电源ic,如果猜的不错的话是tny277pn  详情 回复 发表于 2017-3-20 19:58
7脚 是气什么作用呢  详情 回复 发表于 2017-3-20 09:39
好的,我待会儿就去查查7脚的外围电路,请问为什么是7脚有问题,能解释一下吗,谢谢  详情 回复 发表于 2017-3-20 09:32
发表于 2017-3-20 09:31:46 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-3-20 08:32
有一个Q S R,不知道这是什么作用
这个好像是叫  触发器
触发器,OK,收集一下。
发表于 2017-3-20 09:32:36 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2017-3-20 08:35
7脚接元器件有问题
发表于 2017-3-20 09:39:50 | 只看该作者 �
7脚接元器件有问题
7脚 是气什么作用呢
发表于 2017-3-20 10:17:44 | 只看该作者 �
Vin OK  比较器         Vin OK  比较器监视PFC 的直流输出电压,并在VFB 上电压少于2.25V 正常   值时禁止PWM 输出,一旦此电压达到2.25V,相应到PFC 输出电容开始充电到其   相应升压电压新的软起动开始。
发表于 2017-3-20 10:20:58 | 只看该作者 �
14脚电压不对应该是7.5v
发表于 2017-3-20 10:29:27 | 只看该作者 �
vfb 在2.35-2.75之间正常
发表于 2017-3-20 10:34:46 | 只看该作者 �
pin14 Vref : 7.48V
pin15 VFB : 2.50V
我的Vref:6.22V,Vfb:2.09V,我这两个脚的电压都不对,导致内部工作不正常,是不是应该查7脚RAMP1相连元器件,7脚电压应该也不对吧  详情 回复 发表于 2017-3-20 13:40
发表于 2017-3-20 13:40:26 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2017-3-20 10:34
pin14 Vref : 7.48V
pin15 VFB : 2.50V
更换6800看看  详情 回复 发表于 2017-3-20 14:00
发表于 2017-3-20 14:00:01 | 只看该作者 �
L101302313 发表于 2017-3-20 13:40
我的Vref:6.22V,Vfb:2.09V,我这两个脚的电压都不对,导致内部工作不正常,是不是应该查7脚RAMP1相连 ...
更换6800看看
6800我订了两个新的,换了两个拆机的旧的,还是没用,应该不是芯片问题。  详情 回复 发表于 2017-3-20 14:08
发表于 2017-3-20 14:05:06 | 只看该作者 �
查14脚是否有电容漏电
两个三极管是这样的,Q1和Q2的B极相连;Q1与Q2的E极相连[attachimg]1249355[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-3-22 12:48
发表于 2017-3-20 14:08:39 | 只看该作者 �
也可能是14脚负载过大  详情 回复 发表于 2017-3-20 14:12
发表于 2017-3-20 14:12:06 | 只看该作者 �
也可能是14脚负载过大
谢谢各位的指导,这电源终于修好了,PFC电路正常工作了。是我下图方框中一三极管换错极性了,应该是一个PNP三极管,我换成了NPN的,后来找了一个WO6换上去,14脚参考电压正常了,从6.22V变成了7.48V。感谢给我思路的  详情 回复 发表于 2017-3-21 11:11
那我先重点检修14脚相连电路吧,  详情 回复 发表于 2017-3-20 14:30
发表于 2017-3-20 14:30:15 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2017-3-20 14:12
也可能是14脚负载过大
那我先重点检修14脚相连电路吧,
13脚的vcc供电电压低了点,正常应该是14.5到15v  详情 回复 发表于 2017-3-20 20:06
发表于 2017-3-20 19:56:32 | 只看该作者 �
14脚的电压异常,正常值为7.5v
发表于 2017-3-20 19:58:38 | 只看该作者 �
7脚接元器件有问题
回错了,不好意思
