查看: 6920|回复: 37
影驰名人堂GTX1070显卡维修
发表于 2021-7-4 08:47:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张GTX1070名人堂显卡,客户描述去售后修过,显存问题没修好。全板测试无短路,上电发现卡D6不亮机,检查BIOS开关无问题,拆BIOS刷写报错,另一只芯片亦是如此。网购BIOS芯片回来刷写好装上,依然卡D6无法亮机。核显进系统发现设备管理器抓不到显卡,打开GPU-Z可以看到1070但是参数一片空白(此处有一个疑问:TechPowerUp网站找来的1070BIOS都是256K大小,而备份出来的是512K),然后楼主被一众A卡淹没……
直到近日修到一块1050TI,也是不认卡故障。再看BIOS,咦?也是华邦,再看我网购的都是常忆科技的Pm系列。挖草,难道这是把3.3V的BIOS当1.8V的用了?马上开干,把1050Ti的BIOS芯片借过来刷好原机512K程序装上,开机再试一切正常。
W25Q40EW@_1070.BIN
512 KB, 阅读权限: 200, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
W25Q40EW@_1070.BIN_StatusRegVal
2 Bytes, 阅读权限: 200, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
显卡修好了 + 2 + 2 遇到过1050ti存储器坏的,但很快发现是1.8v的
robertbbs + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2021-7-4 18:42:16 | 只看该作者 �
阿斯巴 发表于 2021-7-4 09:01
一直编程器,DOS刷压根就不会
哈哈,幸亏影驰的售后也不会
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-4 10:14:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修空间6 发表于 2021-07-04 09:47
你的这转接卡能测试通道成功?明显不可能
显存测试跑的是GPU和显存的读写,和PCI-E是1速还是16速没有关系,某些A卡除外。
楼主你好,我有张显卡,r9魔尊版,具体型号不太清楚了,开机显卡风扇和CPU风扇都不转,请问可以修吗,费用多少  详情 回复 发表于 2021-7-5 20:53
感谢楼主详细回复,显卡修复的高手,在目前的币圈行情下,还是大有可为的。  详情 回复 发表于 2021-7-4 18:45
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
robertbbs + 2 + 2 这问题答得好!!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-4 18:45:51 | 只看该作者 �
过奖了,互相学习!我还游走在三板斧和三刀流之间  详情 回复 发表于 2021-7-4 18:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-4 18:44:39 | 只看该作者 �
维修空间6 发表于 2021-7-4 09:47
你的这转接卡能测试通道成功?明显不可能
幸亏兄弟你问出这个问题,不然估计很多人和我一样,都想当然的直接插主板上了!
加分鼓励!!
超频没法测的  详情 回复 发表于 2021-7-4 20:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-4 10:12:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的这转接卡能测试通道成功?明显不可能
转接卡本来就可以跑测试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-4 10:07:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联通移不动 发表于 2021-07-04 09:58
啥软件,没搞过显卡这些,一般就修修供电,不行就扔了
显存测试软件呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-4 09:58:20 | 只看该作者 �
显存测试软件呀  详情 回复 发表于 2021-7-4 10:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-4 09:47:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的这转接卡能测试通道成功?明显不可能
pcie总线与显存通道没关系,部分显卡,p总线不良会导致卡2b或者不定时掉电黑屏  详情 回复 发表于 2021-7-5 00:20
幸亏兄弟你问出这个问题,不然估计很多人和我一样,都想当然的直接插主板上了! 加分鼓励!!  详情 回复 发表于 2021-7-4 18:44
显存测试跑的是GPU和显存的读写,和PCI-E是1速还是16速没有关系,某些A卡除外。  详情 回复 发表于 2021-7-4 10:14
转接卡本来就可以跑测试  详情 回复 发表于 2021-7-4 10:12
robertbbs + 2 + 2 这问题提的好!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-5 07:36:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
n卡的bios要对应显存厂家的,techpowerup随便下载的怕是不行吧。
下载的时候看一下显存支持列表。华硕的涡轮RTX2080被我成功刷成七彩虹水神  详情 回复 发表于 2021-7-5 16:47
发表于 2021-7-4 09:01:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yuanfang158412 发表于 2021-07-04 08:58
如果一直使用dos程序刷可能会及时发现问题了
一直编程器,DOS刷压根就不会
哈哈,幸亏影驰的售后也不会  详情 回复 发表于 2021-7-4 18:42
发表于 2021-7-4 08:58:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一直编程器,DOS刷压根就不会  详情 回复 发表于 2021-7-4 09:01
那时候手边找不到一样的芯片  详情 回复 发表于 2021-7-4 09:00
发表于 2021-7-4 09:00:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那时候手边找不到一样的芯片
发表于 2021-7-4 18:56:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-7-4 20:15:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加分鼓励!!
超频没法测的
受教了!PCI-E x1 还是有局限的,包括楼主说的一些A卡,和您说的超频卡。。。等等  详情 回复 发表于 2021-7-4 21:54
发表于 2021-7-4 21:54:52 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-4 22:50:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我以为只有主板的BIOS才会出问题,显卡的BIOS原来也会出问题
显卡BIOS故障也不少,BIOS芯片坏的多  详情 回复 发表于 2021-7-5 20:44
发表于 2021-7-5 00:07:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看学习下。。。。
发表于 2021-7-5 00:20:44 | 只看该作者 �
你的这转接卡能测试通道成功?明显不可能
发表于 2021-7-5 10:33:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个厉害,问题是谁把bios当成了1.8供电
我啊  详情 回复 发表于 2021-7-5 16:44
