查看: 3365|回复: 22
[维修经验]
七彩虹将星15AT笔记本,开机能听到进系统声音,内外屏都不显示,居然是因为这个
发表于 2025-4-18 18:23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
接了个同行的二修鸡,七彩虹将星15AT 板号NP50PNP(这个凄惨红怎么船里船气的)描述是内外屏都不显示,拿到手看确实如此,能听到开机的叮咚声音
本来想着恢复BIOS出厂设置让它混合显示,突然!风扇狂转,关机掉电了
经常被突然风扇狂转掉电的同学应该都猜到了,这特喵的显卡噶了啊
习惯性测了一下显卡的条件,发现显存没击穿,显卡核心也正常,显存能出1.25,核心能出0.8,怪事了,没短路,那显卡还是好的咯!
此时我目光对着PEX供电楞了一下,你小子最好有事。
果不其然,表笔搭在PEX供电上发现为0.000
这下有了突破口了,断电,测一下二极体值,PEX电感处二极体值为0.008相对健康,继续往前面查
VIN阻值400正常,VCC的5V过来阻值350也正常
突然!测到EN的时候,发现阻值为0,什么是惊喜,这特喵的就是惊喜
果断烧鸡,寻思哪里有电容捡漏,发现是PEX的主控在发烧。。。
本来心想这得凉了呀,但是一想PEX输出是有阻抗的呀,拆下来继续量 哎嘿 阻值正常,没死!
就是这么个芯片,丝印是5335,但是我看图纸给的是AOZ2261。。。这我找了个AOZ2261来一对比,发现怎么还瘸了个脚 上面是AOZ2261下面是5335
但是话又说回来,图纸既然给了AOZ2261,那按道理可以代用,而且焊盘是偏向于2261的
直接给它干上去,通电,一测,哎嘿您猜怎么着,PEX只有0.8V。。。
但是,但是吧,机器亮了
以为这就结束啦?
不可能的~
我搞了个测试盘,跑了个鲁大师,开始测显卡,框框白屏闪屏抖动,给我吓坏了,这PEX太低了也不行啊。。。
按照图纸给的思路,来算一下这个电压怎么才能从0.8V变成1V左右吧。。。
也就是说我想要这个芯片输出1V电压,得让FB分压得到0.6V左右,需要R1为8.66,R2为14.7,很明显现在是满足不了
掏出电阻本,找了一番,没有合适的
那就来个鸡变狗不变,输出靠乱变。。。
电阻本上有整数的电阻 给R1换成8.2K,R2换成13K
这样通过芯片基准计算,输出应该为0.98V左右,满足PEX的条件
换完啦继续开机测试,继续鲁大师……
这个七彩虹将星就这样被我从鬼门关给拉回来了,不知道同行给客户报显卡坏收多少钱反正我是苦逼的备胎二修佬,只能收点辛苦钱
完结,撒花
每次发帖,都会感谢迅维大家庭,感谢各位老师耐心教学,也感谢热心群友孜孜不倦的探讨,让维修更有活力:lol
参与人数 20下载分 +65 +2 鑫豆 +63 收起 理由
u1509148 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenlin189 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
飞驰123 + 2
anyer + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
wkw111 + 2 + 2 精品文章
追逐繁星 + 5 + 5
乐呵呵 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
nongfa + 5 + 5
tantqh + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
南极宝宝 + 5 精品文章
发表于 2025-4-19 21:53:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
hyy 发表于 2025-4-19 11:25
少见这品牌的本本
里面其实就是神舟。。。。套壳的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-4-21 10:56:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
功底扎实啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-19 21:53:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
穿壁引光 发表于 2025-4-18 18:54
那这个机器就是独显直连的 修过几个红米G 12代的 一样的问题 都是PEX这个供电短路
不知道老哥那个PEX短路有没有击穿供电,还是说也只是EN击穿呢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-19 11:25:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
少见这品牌的本本
里面其实就是神舟。。。。套壳的  详情 回复 发表于 2025-4-19 21:53
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-18 18:54:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
就电容短路 导致PEX供电没有 独显不显示 12代的 碰到好几台了  详情 回复 发表于 2025-4-20 15:22
不知道老哥那个PEX短路有没有击穿供电,还是说也只是EN击穿呢  详情 回复 发表于 2025-4-19 21:53
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-20 16:23:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
经验好文,感谢分享,以后遇到相同问题重点查PEX电路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-25 13:33:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了,先收藏。蓝天模具
发表于 2025-4-25 09:30:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,一步步的,思路清晰,显卡没挂,捡钱了。
发表于 2025-4-25 08:38:50 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
图文并茂,好帖子。
发表于 2025-4-24 18:01:40 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
顶订。。。。。
发表于 2025-4-20 15:22:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2025-4-21 14:05:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我也遇到类似的问题,先订了芯片回来测试
发表于 2025-4-21 15:47:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
牛掰,我也想会烧鸡大法!
发表于 2025-4-22 07:27:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下次别人再接修此处时就惨了
发表于 2025-4-22 18:15:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
都是跟神舟一个模具   芯片代换 学习了
发表于 2025-4-22 21:10:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
问下各位大佬,图纸哪里找
发表于 2025-4-22 21:52:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这吊机,我手里躺了一台。开始开机花瓶,干完3060显卡一套,不花屏了,装win11系统 安装集显驱动蓝屏,  这12700h。的鬼机器。示波器测量集显没输出。 没集显机器还能亮机,装win10 集显也挂上了 独显也正常。 切独显输出 进系统过logo黑屏 也能听到进系统声音。大小写也能切换。就是黑屏。亏麻了
发表于 2025-4-22 22:16:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
修的不错,很细心,写作风格也很搞笑幽默。
发表于 2025-4-23 14:45:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过 进来看看 学习一下
