查看: 5844|回复: 49
[已解决]
小新潮7000-14IKBR不触发故障
发表于 2022-12-5 18:56:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小新潮7000-14IKBR 同行的机器,接可调,电流0.005变为0 ,以为主板后极有短路保护,拆机后,却不是。完全没有电压电压,也没有发现有短路现像,后搜一下这机的贴,大部分都是公共点短路,电容短的情况,找出电容短路就出待机电压(怎么我修好后,这板是没有3V,5V待机电压的,要触发后才出现)。我的运气没有那么好,却不是这种现像,公共点是有19V,所以排除大短的现像,找了很久都找不到问题所在,后在这个贴子https://www.chinafix.com/thread-1280335-1-1.html 也是没有待机电流的,按他的方法找R5510  看看是不是一样的情况,
也是测到一边有3.3V,另一边是0V,直接拆掉那个小电容C5510   后再次测试为两边都有3.3V,待机电流为0.015   看来有戏,也不会变为0,于时接上那个小板按开关有电流上去,看来就是这个问题,这应该是通病来。
参与人数 5下载分 +16 +10 收起 理由
LCHHDL + 3 给愿意分享经验的人加分!
朝晖夕落 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
gpw987 + 1
发表于 2022-12-6 09:27:29 | 只看该作者 �
找R5510也是测到一边有3.3V,另一边是0V,直接拆掉那个小电容C5510   后再次测试为两边都有3.3V,待机电流为0.015 A,看来是通病的可能了。3.3V的小电容短路。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-6 10:54:44 | 只看该作者 �
又一个通病,涨见识了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-6 08:28:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病,到处都是病
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-5 22:41:58 | 只看该作者 �
有通病故障就好修点,谢谢分享,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-5 19:35:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病无处不在啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-6 19:38:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病,谢谢分享
发表于 2022-12-6 17:45:38 | 只看该作者 �
通病,路过学习了
发表于 2022-12-6 12:52:25 | 只看该作者 �
通病,谢谢分享。
发表于 2022-12-6 21:51:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-12-7 03:33:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,发帖辛苦了!
发表于 2022-12-7 08:00:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,感谢
发表于 2022-12-8 11:40:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了,谢谢分享
发表于 2022-12-8 15:11:04 | 只看该作者 �
运气真好小电容  厉害了
发表于 2022-12-9 10:13:43 | 只看该作者 �
原来是C5510的问题
发表于 2022-12-9 11:38:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到一个15IKBR  插电0.000一点电流没有,不知道哪里问题
发表于 2022-12-9 17:43:11 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,这贴子又可以给多少人带来福音了
发表于 2022-12-9 17:47:14 | 只看该作者 �
通病好啊牛逼
发表于 2022-12-10 00:17:04 | 只看该作者 �
感谢分享通病,方便很多
发表于 2022-12-10 00:27:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鸟是给捡掉地下元器件吧感谢大师分享技术!
