查看: 3513|回复: 15
[维修经验]
戴尔 15-7567 版号:LA-D993P不触发
发表于 2021-7-5 11:33:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来说无法开机,电流表看电流有待机,没有短路,询问客户没有进水,没有摔,给客户报价300块开始拆机,拔掉电池,bios电池,加电自动上电掉电三个循环后屏幕亮机,以为放电就好了,结果再次开机还是没法触发,以为开关坏,测量开关电压只有1.5v?打开图纸power sw 进过电阻直接进ec127,测量127脚也是1.5v,直接拆电阻,测量127脚3.3 短接直接触发,换掉电阻完美亮机。付图纸和原机备份bios。没技术含量,只是记录一下。
bios.rar
5.68 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机bios
LA-D993P.rar
2.15 MB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-5 12:15:14 | 只看该作者 �
太感谢了 我看你的 经验  维修好了我的
发表于 2021-7-5 12:14:10 | 只看该作者 �
感谢分享,思路清晰
发表于 2021-7-5 13:29:31 | 只看该作者 �
学习了,虽没什么技术含量但还是得仔细
发表于 2021-7-5 18:27:36 | 只看该作者 �
电阻变大了。。。
发表于 2021-7-5 19:55:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2021-7-5 22:52:49 | 只看该作者 �
好难有这样的运气
发表于 2023-4-17 19:29:05 | 只看该作者 �
电阻坏拉低了开机电压,楼主秒杀了啊
发表于 2023-6-1 13:20:04 | 只看该作者 �
经过测试BIOS是好的可以亮机器
发表于 2023-6-4 10:08:36 | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢楼主分享。
发表于 2023-6-4 12:46:09 | 只看该作者 �
感谢分享!!!
发表于 2023-10-2 22:27:11 | 只看该作者 �
技术不错!感谢分享!学习了!
发表于 2024-9-21 14:36:55 | 只看该作者 �
LA-D993P 点位
LA-D993P.cad
2.64 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-9-21 14:38:40 | 只看该作者 �
LA-D993P 图纸
LA-D993P.pdf
2.28 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-9-21 16:52:33 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2024-9-21 16:53:26 | 只看该作者 �
路过学习一下
