查看: 1129|回复: 4
一台HP 7740打印机的怪故障
发表于 2024-5-4 21:31:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        客户送来一台HP 7740的彩色喷墨一体打印机,故障是黑色墨盒和蓝色墨盒不能识别,已经更换过墨盒芯片,还是提示同样报错,还有可能是哪里问题,朋友们你们有遇到过吗?指点一下(打印机是用连供的,不是墨盒)。
发表于 2024-5-5 08:24:43 | 只看该作者 �
还是换的芯片有问题。
发表于 2024-5-11 15:08:58 | 只看该作者 �
机器设置了自动跟新,墨盒芯片版本太低了
发表于 2024-6-12 08:17:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换打印头试试
发表于 2024-6-12 12:11:46 | 只看该作者 �
还是换的芯片有问题。
