查看: 2101|回复: 10
[主板维修]
V星Z77-G43 (MS-7758 Ver1.3)CPU风扇转一下停了又转
发表于 2021-3-13 19:05:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
V星Z77A-G43开机无显示如何维修
https://www.chinafix.com/thread-966297-1-1.html
一转眼5年 继续来维修这块主板
主板是V星Z77-G43 (MS-7758 Ver1.3),点位图和线路图都下载好了。触发后CPU风扇转一下停了又转,PCI插槽插诊断卡不跑码。于是测了下CPU供电MOS管没有电压,确定CPU供电不正常。
DDR内存1.5V 0.75V 3.3V用阻值卡测量正常,南桥PCH 1.05V电压正常,3.3V待机电压正常;
查找CPU供电PWM芯片,型号UT501,测量5脚EN对地短路,果断买了新的芯片后跟换,放大镜看了没虚焊,通电后还是CPU风扇转一下停了又转,不信邪,刷了BIOS后也是如此。
测量UT501芯片,测量48脚供电12V正常,23脚5V正常,5脚开启2.0V正常,
测量35脚 SVROK 电压0V,3.3V经过一个4.7K R875电阻到35脚,测电阻一端3.3V,另一端为0V,测量电阻阻值正常。
测量34脚VRM_PGD_R 电压0V,点位图查到连接一个R29 1K电阻到CPU_VTT,阻值1K和1.05V都正常;连接另一个 R28 4.7K电阻到Q1, Q1上的VRM_PGD电压3.3V正常
38-39-40 SDATA ALERT# SCLK 1.07V  正常
BOOT1 BOOT2 接近12V 正常
论坛查找资料说CPU附近的U29芯片1.8V电压有问题,测量电压正常。CPU_VTT 1.05V正常,PH_VTT 1.05V正常。
测量IO 84脚有PWOK3.3V 正常, 78脚ATX PG 5V正常
这个板从16年坏了放到现在,学维修练手,现在再来问大家怎么维修,谢谢各位!
发表于 2021-3-13 22:23:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板的其他电压呢?还有个好像是pll锁相环1.8v电压正常不?还有bios在刷一下,其而且我有一个V星h 61主板cpu供电芯片也是ut501,没有cpu供电,让我扔一边了,研究不出来了
发表于 2021-3-13 23:28:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个主板当年出了很多,基本都是用志强的u,我也还在用,不错的主板,好像2/3代到顶了,在上就是4代。
发表于 2021-3-22 22:42:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5脚开启2.0V正常?感觉有点高啊,一般是VTT(1.05)来当开启电压。如果设计不用VTT来开启就另当别论。
发表于 2021-3-23 08:13:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
买了新的芯片后跟换,放大镜看了没虚焊,5脚EN是否还对地短路?是线路板子短路还是芯片短路?
发表于 2021-3-25 16:31:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了,谢谢分享
发表于 2021-3-25 22:04:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我也感觉en电压高了,1155的板子cpu开启电压没碰到那么高的,基本都是1v多点
发表于 2021-5-28 16:42:41 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
问题出在34,35脚吧,不应该0V
发表于 2021-5-29 19:11:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
板层有短路
发表于 2021-5-29 20:14:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
34脚VRM_PGD_R电压0V,送到Q1后VRM_PGD也是0V,如是3V则Q1坏了。
发表于 2021-5-29 20:27:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
此处是SVID信号,应测波形才能判断正常
