查看: 3359|回复: 22
[维修经验]
惠普TPN-125时不时不开机维修
发表于 2023-3-7 19:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普TPN-125时不时不开机维修
      【机器型号】惠普TPN-125
      【故障现象】经常性不开机
      【维修过程】
      客户说有的时候电脑开不了机,不知道是什么原因导致的,这台机器是2017年买的,用了挺久了,但是最近一个月就会时不时开不了机,有的时候按了十几次都没反应。试了一下,确实有的时候可以开机,有的时候没反应,这种情况常见是主板上某个芯片有损坏、或某个工作条件不正常导致,需要进一步拆开机器进行检修。
惠普TPN-125时不时不开机维修 图1
      把主板拆出来之后连接电源,根据开机时序为公共点、待机、触发、供电、时钟、复位、总线的顺序,逐一的进行检查,测量隔离保护电路和公共点电压,都没有异常,然后测试EC待机条件,3V没问题,5V供电只有4.2V,明显电压偏低,测量阻值也只有20多,这个数值明显是太低了。查看鑫智造软件对应的点位图,此电压由待机芯片直接输出,找到待机芯片,并拆掉芯片,测量阻值恢复了正常,到了400多,基本确定了就是待机芯片的问题,换一个就好了。
惠普TPN-125有时候不开机了的维修 图2
      【维修结果】换了一个新的待机芯片之后5V就正常出来了,装机多次开关机测试都可以正常使用,维修结束。
惠普TPN-125时不时不开机维修 图3
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
参与人数 3下载分 +6 +6 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-8 15:22:06 | 只看该作者 �
逻辑思维非常清晰学习了
发表于 2023-3-8 14:58:36 | 只看该作者 �
回去用一个星期,只要不返修,基本上就它了,如果返修,就是其他有问题了
发表于 2023-3-8 13:54:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
逻辑思维非常清晰,维修技术厚实
发表于 2023-3-8 12:21:23 | 只看该作者 �
感觉不是他的问题  这机器毛病多
发表于 2023-3-8 11:02:53 | 只看该作者 �
不错,一针见血。不过奇怪的是这么低的阻值为何有时候还可以开机?
发表于 2023-3-7 21:33:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害 如果要是我修 第一个刷个BIOS在说
发表于 2023-3-7 20:58:49 | 只看该作者 �
思路清晰 手到病除
发表于 2023-3-7 19:29:48 | 只看该作者 �
感谢分享经验,学习了!!!
发表于 2023-3-8 14:00:16 | 只看该作者 �
学习,谢谢分享。
发表于 2023-3-8 14:03:28 | 只看该作者 �
感谢分享经验  学习了     加油
发表于 2023-3-8 14:41:13 | 只看该作者 �
再没出现问题吗
发表于 2023-3-8 18:38:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
爽文
发表于 2023-3-8 19:42:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先断开节点测量前后端,再拆芯片查啊,我遇到的都是后端短的
发表于 2023-3-8 20:19:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
必须先查待机电压
发表于 2023-3-9 16:07:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经验丰富,值得看。
发表于 2023-3-9 18:14:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手中的高手
发表于 2023-3-9 19:06:36 | 只看该作者 �
是通病吗?下次注意一下
发表于 2023-3-9 20:22:01 | 只看该作者 �
技术不错,学习了!
发表于 2023-3-11 20:18:29 | 只看该作者 �
这种问题就难搞,
