查看: 3842|回复: 31
[维修经验]
技嘉b85触发掉电
发表于 2022-8-24 23:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
中午朋友打电话说电脑开不了机了,于是我让他拿过来我看一下。情况是发现触发后2秒就掉电了,然后再自动上电,再掉电,第一反应就是擦内存条,擦了半天没卵用。把独显拆下来后用万用表捅A11发现复位都没有,这下麻烦大了。 三下五除二把主板拆下来,大致看了一下没有什么破损和进水,说是放了2个月就GG了,只能乖乖跑时序。裸板上电查内存1.5正常,桥1.05正常,查总线1.5只有0.4不对,反复测试都只有0.4。此电压是由2.5分压而来进358运放的正输入端,然后测量是有1.5的,但是反向输入端没有动静,于是怀疑运放坏了,找了半天没有找到U1在哪里,又花时间找了个点位图,大爷的居然在电池底下,难怪我找不到。在料板上找了一个358换上(只要是358应该都差不多,引脚应该都一样),上电触发测量1.5出来了,掉了一次电后再自动上电就亮机了。
参与人数 1 +2 收起 理由
soncihy + 2 精品文章
发表于 2022-8-25 10:49:17 | 只看该作者 �
u1452035 发表于 2022-8-25 10:33
是不是先刷个BIOS看看?
你觉得用万用表测电压快还是刷BIOS快?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-25 10:33:35 | 只看该作者 �
是不是先刷个BIOS看看?
你觉得用万用表测电压快还是刷BIOS快?  详情 回复 发表于 2022-8-25 10:49
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-25 10:16:06 | 只看该作者 �
扎恒源 发表于 2022-8-25 09:28
这可真是没图没真相了~358坏的确实多。
忘记拍亮机图了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-25 10:15:49 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-8-25 00:18
VCC1_5_PCH这个不是总线供电,不过358坏的确是这个主板的通病。
好久没修台板了,已经记不住电压名称了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-25 00:18:31 | 只看该作者 �
忘记名字了  详情 回复 发表于 2022-8-27 12:45
好久没修台板了,已经记不住电压名称了  详情 回复 发表于 2022-8-25 10:15
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-26 13:38:35 | 只看该作者 �
是桥供电,1.5v和1.05v,还有me供电也是1.05v
是的,记不住名称了,只记得有这几个电压得测  详情 回复 发表于 2022-8-27 12:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-26 11:24:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
朋友收钱不
收啊。。为啥不收钱?多与少的问题  详情 回复 发表于 2022-8-27 12:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-25 09:28:47 | 只看该作者 �
忘记拍亮机图了  详情 回复 发表于 2022-8-25 10:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-26 23:18:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是技嘉的老毛病
看样子确实是这样  详情 回复 发表于 2022-8-27 12:47
发表于 2022-8-26 21:47:56 | 只看该作者 �
学习一下,经验
发表于 2022-8-27 00:57:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本不会是BIOS问题,小白喜欢上来就拿BIOS开刀。
嗯嗯,一般有思路的都会按时序来  详情 回复 发表于 2022-8-27 12:48
发表于 2022-8-27 09:11:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换下358试试 查下桥供电
已经换了,修好了  详情 回复 发表于 2022-8-27 12:49
发表于 2022-8-27 12:13:49 | 只看该作者 �
电池座子下面?
对啊,不用点位图根本发现不了  详情 回复 发表于 2022-8-27 12:49
发表于 2022-8-27 12:45:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
忘记名字了
发表于 2022-8-27 12:46:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-8-27 12:47:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收啊。。为啥不收钱?多与少的问题
发表于 2022-8-27 12:47:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联骏 发表于 2022-08-26 23:18
这是技嘉的老毛病
看样子确实是这样
发表于 2022-8-27 12:48:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-8-27 12:48:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯嗯,一般有思路的都会按时序来
