查看: 2779|回复: 7
[维修经验]
联想G40-45 不开机维修
发表于 2017-8-18 17:54:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
G40-45不开机,接上电流表咔咔响!短路现象 拆机看到黑色胶纸烧了一个洞 下面是个电容测量阻值000 短路了。拆后OK
发表于 2017-8-18 18:28:37 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这个机子这种情况是   是   通   病   吗?
发表于 2017-8-18 18:43:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
联想很多型号主板都容易电容短路,不过这也是我们最好的福利
发表于 2017-8-18 20:31:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在好多大短路都不用烧机了,特别是联想的机器,可能贴纸下面粘得太紧,潮湿了
发表于 2017-8-20 14:51:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
        对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-8-31 21:24:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样的 机器   有一层黑色胶纸,大电容短路  拆机就看到了
发表于 2017-8-31 21:42:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个19V短路真好,如果3.3V短路就没这么好搞了。
发表于 2017-8-31 22:58:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
现在好多机器短路都烧的很明显了   要不就是烧的看不清楚
