查看: 26887|回复: 111
[维修经验]
acer 4738g 掉电 已经找到真正的原因 请进来看
发表于 2015-10-27 00:05:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修到多台4738G 亮机几秒掉电。。还有些是进系统后不定时掉电,很多兄弟碰到这种情况:1有的说刷BIOS 解决。2.有的说重新植球显卡搞定,3。还有的说加CPU 电容搞定。        反正多种多样。真正的原因就是其实就是显卡脱焊造成的!!!!!!!(这里CPU电路掉电除外,因为这种情况确实有)
原因解释:
       对于显卡脱焊的掉电,重新植球搞定的不稀奇,也不奇怪。而对于第一种情况。刷bios解决掉电了。虽然不掉电了。但是进系统后风扇狂转,其实毛病不是BIOS 问题,而是显卡脱焊造成。第一种情况有点特殊。。虽然是显卡脱焊造成的。但这个机器刷了不配套的bios后能亮机却出现进系统后风扇狂转的现象。。而原因应该是显卡的温控数据总线引脚估计脱焊了。
而论坛却有人发了PCH bios 和EC bios一整套。说刷完就不狂转,结果大多数兄弟。刷了。。。。。又回到原始状态---就是掉电。而刷其他的bios不掉电。进系统也正常。但是风扇狂转。。。。其实一开始就不是BIOS 的问题。掉电的BIOS 才是正常的BIOS ,刷完一整套BIOS 掉电的说明BIOS 是好的,反而刷了不掉电风扇狂转的bios是错误的bios。
我也是经历了上面种种方法。最后都是植球解决问题的,算是无意中的发现吧。。。。为什么呢开始我也刷了不对的BIOS不掉电了。但是进系统风扇狂转。这样肯定不行。到处找方法找bios解决问题,然后我在开机状态下使劲按压显卡,结果压花屏了。无奈之下只能重新植球,植球完成后,风扇依旧狂转,因为的bios不对,在官网找到EC 和 PCH 一套bios一起刷解决问题。为了验证我的想法。我又把原机备份的bios又刷了回去结果是正常的也不掉电,风扇也正常。刷回那个不掉电的bios还是依旧风扇狂转。。。。
所以说了那么多啰嗦的话,一句话。。。。掉电是由显卡脱焊造成的。如果大家碰到掉电。刷bios不掉电的情况,而进系统风扇又是狂转的情况。直接植球显卡,建议植球显卡,不建议加焊,加焊效果不好。我维修N 年从来没有加焊这个项目。每个显卡门显卡问题统统植球的。你看我工作仔细程度。你们一般的维修人员做不到。
在这里发一下一套官方bios 4738g BIOS_Acer_1.15.rar (1.74 MB, 下载次数: 405)
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
客服1号 + 3 赞一个!
ct4251809 + 3 赞一个!
l2311707122 + 3 很给力!
刘姥姥 + 3 很给力!
发表于 2015-11-5 14:51:13 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
发表于 2015-10-28 23:38:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刘姥姥 发表于 2015-10-28 21:59
求教,为什么很多笔记本的bios刷写不对,都会导致风扇狂转呢?
就我所了解的常见的如K42J等机器换桥后风扇狂转,必须刷改良的BIOS 才能解决问题。还有联想的有些机器也是这样。原因是新桥内部写有程序。而原厂的程序和新换的桥不一样导致这个情况。(这是我听其他人说的)修了N多的K42J可以证实,上面的说法应该是对的,为什么呢。因为曾经我找了一个样的料板,拆下上面的桥,测试过,确实没有狂转的情况。。而这个机器是因为EC 和桥的程序不匹配导致的
发表于 2015-10-27 16:27:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
写得非常详细有道理
发表于 2015-10-27 13:50:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主好人,说的好详细
发表于 2015-10-27 14:01:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拆温控也是可以的啊
发表于 2015-10-27 14:13:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
写的很详细,看的很明白,可以增加维修思路
发表于 2015-10-27 14:49:29 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
不错的维修经验赞一个
发表于 2015-10-27 16:02:49 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
好好学习天天向上 感谢楼主分享
发表于 2015-10-27 16:15:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个方法可以试一试感谢楼主
发表于 2015-10-27 16:44:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主写的不错。受教了。
发表于 2015-10-27 17:08:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
无语,刷你这个不开机,本来能开的。我这4738G
发表于 2015-10-28 01:08:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你刷的EC 还是PCH
发表于 2015-10-28 01:10:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你对一下我的板号,在最下面我有写板号。BIOS 绝对没问题,肯定你哪里没弄好。BIOS 我都用了N次了不可那个有问题
发表于 2015-10-28 21:32:03 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
- -我有一块4738G板子 可以帮我修吗?不是掉电问题!
发表于 2015-10-28 21:38:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看得有点累,绕来绕去的,总之一句话,显卡温控模块虚焊,干显卡,而正好有个误导人的BIOS,此BIOS估计刷上不受温控影响
发表于 2015-10-28 21:46:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢LZ分享经验,这个的确是很有用,不知道得话估计很难修好
发表于 2015-10-28 21:59:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
就我所了解的常见的如K42J等机器换桥后风扇狂转,必须刷改良的BIOS 才能解决问题。还有联想的有些机器也是这样。原因是新桥内部写有程序。而原厂的程序和新换的桥不一样导致这个情况。(这是我听其他人说的)修了N多  详情 回复 发表于 2015-10-28 23:38
发表于 2015-10-29 11:47:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主大义,明白了很多,但我的BGA技术还没到佳,很多时候都是用风枪吹几下看行不行的
发表于 2015-11-5 10:12:18 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
谢谢楼主的分享,只需要
发表于 2015-11-5 10:25:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主写得非常详细有道理,感谢分享。加分
