楼主: 趁买内
acer 4738g 掉电 已经找到真正的原因 请进来看
发表于 2015-11-5 10:29:30 | 只看该作者 �
楼主是个敬业分子
发表于 2015-11-5 13:46:31 | 只看该作者 �
楼主说得很祥细,给你加分了。谢谢分享!
发表于 2015-11-5 14:51:13 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-5 15:00:12 | 只看该作者 �
只能当经验来 留心下 具体还要具体看什么情况
发表于 2015-11-5 17:44:36 | 只看该作者 �
我向来喜欢加焊,不喜欢重置太非经
很多人,喜欢加焊,都是因为想偷懒。结果造成很多的不必要麻烦,很多机器加焊根本就是无效的,因为很多脱焊的机器芯片或者主板表面有氧化层,你加到死都没用,反而会让你误判,觉得加了也没用就不是这里问题了走了弯  详情 回复 发表于 2015-11-15 14:47
发表于 2015-11-5 18:00:36 | 只看该作者 �
ATI的显卡容易出这个情况的
发表于 2015-11-5 18:17:07 | 只看该作者 �
给分谢谢分享,发帖支持
发表于 2015-11-6 20:55:31 | 只看该作者 �
刚接了一台acer 4738G进系统2分钟之内掉电,明天重植显卡试试,希望你说的是对的。
希望把你的结果发出来。和大家分享  详情 回复 发表于 2015-11-15 14:54
发表于 2015-11-6 21:01:44 | 只看该作者 �
谢谢你的BIOS
发表于 2015-11-6 23:01:59 | 只看该作者 �
不是说加焊不好,只要你加到位,让锡珠重新溶解焊接好没问题的
芯片大多是芯片内部虚焊不是板和芯片内部虚焊,看看这个吧http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=740849  详情 回复 发表于 2015-12-15 16:05
芯片大多是芯片内部虚焊不是板和芯片内部虚焊,看看这个吧http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=740849  详情 回复 发表于 2015-12-15 16:04
百分之80加焊无效你知道不,跟锡珠融解不溶解没关系。是氧化层在作怪。即使你加焊能亮了都不代表你加焊、成功了。只是让锡球暂时性接触到了焊点。而其实根本没有溶解到一起。代表性的就是显卡门机器加焊1个月左右就  详情 回复 发表于 2015-11-15 14:54
发表于 2015-11-6 23:38:39 | 只看该作者 �
拆温控也是可以的啊
发表于 2015-11-12 22:06:06 | 只看该作者 �
真的假的,还有这种。
发表于 2015-11-13 16:59:17 | 只看该作者 �
曾经修了一台,查供电、重植显卡、换显卡都不行,换PCH、EC、BIOS,最后改成集显,还是掉电!
这种机器掉电,有时候只能说是鬼缠身了!
发表于 2015-11-14 20:03:12 | 只看该作者 �
我也有一台,刚好想试试,刷了BIOS好了,没几天又返修己经两次了,每次刷了给他,没几天又回来了
植球吧兄弟  详情 回复 发表于 2015-11-15 14:49
发表于 2015-11-15 14:47:36 | 只看该作者 �
chalicom 发表于 2015-11-5 17:44
我向来喜欢加焊,不喜欢重置太非经
很多人,喜欢加焊,都是因为想偷懒。结果造成很多的不必要麻烦,很多机器加焊根本就是无效的,因为很多脱焊的机器芯片或者主板表面有氧化层,你加到死都没用,反而会让你误判,觉得加了也没用就不是这里问题了走了弯路,然后就是返修率。。。再次就会影响到你的名气。。很多人表面不说。心里回想这人修的不好。。看看加焊的坏处。。。我就不说了
发表于 2015-11-15 14:49:15 | 只看该作者 �
植球吧兄弟
发表于 2015-11-15 14:54:12 | 只看该作者 �
百分之80加焊无效你知道不,跟锡珠融解不溶解没关系。是氧化层在作怪。即使你加焊能亮了都不代表你加焊、成功了。只是让锡球暂时性接触到了焊点。而其实根本没有溶解到一起。代表性的就是显卡门机器加焊1个月左右就又坏了。其实这些个加焊的机器当时根本没有加焊成功。而是当焊锡融化的时候。焊锡暂时性的和焊点碰到了。所以当时会亮。过一段时间就完蛋了。氧化层是很难去除的。取下芯片来直接上锡都很难去除有些。
发表于 2015-11-15 14:54:54 | 只看该作者 �
希望把你的结果发出来。和大家分享
结果就是我懒得重植显卡,刷了EC和南桥的BIOS好了,风扇也不狂转,现在还没返修  详情 回复 发表于 2015-11-15 18:18
发表于 2015-11-15 15:01:22 | 只看该作者 �
这种现在前两天才修过一台一样的,刷BIOS 后风扇狂转。
发表于 2015-11-15 15:02:34 | 只看该作者 �
这款宏基 4738G没想过是显卡引起掉电,有修过别的机型,重做显卡BGA 好的
