查看: 10409|回复: 47
[维修经验]
GH5KN41不开机简单维修 SR2C8代换SR30W
发表于 2022-8-22 10:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:机械革命X6TiS  GH5KN41机器故障:开机电流1.2左右跳不跳变
开始维修:拆开测量发现,各供电都正常,但是USB数据线有一条阻值过低
拆掉与其相连的管子阻止依然很低,断开与南桥连接的电阻后组织恢复
那么,问题显而易见,就是南桥坏了,主板原机南桥SR30W,找了个飞行堡垒料板拆了个SR30W,植球焊上去发现触发后马上掉电,怀疑南桥有问题,毕竟这料板放这里一年了,经常扔来扔去。于是便想起用SR2C4代换,结果找了个SR2C4居然短路。看来今天是修不好这机器了?
其实最近一直有个想法,就是用台式机南桥代替笔记本南桥,奈何我一年就换那么两三次南桥,一直没机会,今天终于机会来了,手里有个SR2C8,是以前拆机的,确定正常。于是把它植球焊上去,通电开机,电流0.03-0.7-停顿5秒左右-掉电,合成下ME也是一样。
其实到了这里我心里已经有底了,只要能触发,我觉得已经成功一大半了,剩下的就是BIOS的事情了,于是把备份的BIOS拿来改了一下,刷回去,电流0.03-0.9-1.3-1.0-....跳变几次后屏幕正常点亮。找了个硬盘装上去后测试以下功能:
各个USB口   正常
声音   正常
WiFi 正常
有线网卡 正常
摄像头 麦克风 正常
M2接口 正常
SATA口 正常
亮机速度  按下电源键后2-3秒亮屏
半小时掉电情况  无
触摸板和键盘 正常(其实这俩挂EC上应该不影响)
维修到此结束,接下来说下我个人对于台式机南桥代换笔记本南桥的理解,个人看法,若有错误望大佬轻喷,鄙人认知有限
一:为什么要用台式机南桥取代换笔记本南桥
1、一般情况,台式机南桥会比笔记本南桥便宜很多
2、有时候手中没有一模一样的桥,可以尝试下
3、学习下技术
二:为什么觉得SR2C4、SR30W等H M XXX的桥可以用SR2C8等HXXX来替换?灵感来源是什么?
这个问题其实是源于网络,我们经常看到QL3X QQLT等CPU,它们本质上是笔记本处理器ES版,而使用他们的主板却是H110 B250 Z270等台式机主板,所以,这和我用台式机南桥代换笔记本南桥不是一样的原理?
三:这样做有什么缺点?可能会与但那些问题?
缺点嘛还真不好说,遇到的问题就是缺点喏
像QL2X QL3X QQLT之类的CPU很多会有或多或少的问题,诸如:
内存双通道异常
内存频率只能使用低频(挑选内存)
核显功能异常
.....等等等等
但是,这些都是在测试版CPU上暴露出来的问题,而我们这个板子使用的是正常的CPU,所以这方面问题应该会比较少
当然,也有可能会发生一些问题,比如点不亮?USB口异常或者其他外设工作不正常?半小时掉电? 等等等等的故障
四:怎样操作
当然,BGA操作就不说了,首先你要确定是南桥问题,并且能够拆、装南桥并且保证你使用的新(旧,待用)芯片是正常的,接下来说下BIOS方面
首先拆下BIOS放入编程器读取备份原机BIOS,文件路径和文件名避免出现中文,以下开始配置BIOS,所用到的工具会上传论坛(其实论坛已经有了很久了)
1、打开CoffeeTime并载入BIOS并点击continue(继续),
完成后界面如下图
2、更改并禁用ME
点击ME后面的三个点,会打开ME配置选项,选择ME版本为Corporate(注意ME大小不要超过MEMaxSize)然后点击Replace(替换)最后点击箭头4处的刷新图标,禁用ME(点击后会显示为Disabled,禁用)
3、修改其他
将所有红色区域点击Apply或Patch使其变成绿色即可(注意的是除了General里面,后面还有个Extra选项卡)
若出现弹窗,OK就好,不用理会
注:Microcodes(微码)区域不动,其原因是,我们使用的是备份的BIOS,我们换的是南桥,CPU没动,原来的BIOS本就支持我们的CPU,如果是跨代升级CPU修改为微码(Microcodes)区域
操作完成后点击SaveImage保存修改后的BIOS
至此修改完成,刷入上电即可,首次开机可能会掉电重启几次
注意:
         1、由于禁用了ME,所以BIOS中可能会显示MEVersion以及ME SKU未知或者为空,但只要开机速度快、功能正常、不掉电,这就足够了
         2、本次实验在机械革命X6TiS上完成,不保证其他平台百分之百成功,只是证明可以用台式机南桥可以代换笔记本南桥
         3、尽量对比坏的桥和用于代换的桥,若坏的南桥相比之下有新功能,不建议代换,否则会导致功能失效或无法点亮,改BIOS并非万能(比如用HM65代换HM75,那么有可能可以开机,但是USB3.0功能失效)
附上本贴中使用的BIOS和工具
GH5KN41.zip (11.63 MB, 下载次数: 10)
购买记录
购买人数86价格购买时间
 会员584903100鑫豆2026-6-22 18:12
 会员474783100鑫豆2026-5-16 09:45
 会员1289642100鑫豆2026-1-24 17:23
 会员197308100鑫豆2026-1-22 16:46
 会员133611100鑫豆2025-12-29 01:32
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +103 +78 收起 理由
583600096 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
FirstSight + 5 + 5
liya881029 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 5
Cy981012 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
修到桥头自然直 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
李孝建 + 2 + 2
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
DBJBW + 2 + 2
zfucn + 5 精品文章
本文由 会员1191903 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-8-22 19:18:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修越来越有个人艺术在里面了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-22 12:23:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老铁为什么禁用me是什么原理?还是这个桥me加密了?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-22 12:16:02 | 只看该作者 �
强子,,收徒弟么,,明天我开始过去和你混了
LFG
我来你那上班  详情 回复 发表于 2022-8-22 12:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-22 11:17:58 | 只看该作者 �
楼主文笔不错哈 贴子写的真好 有理有据 点赞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-26 14:21:30 | 只看该作者 �
楼主可以,我都是用桥换
发表于 2022-8-23 17:05:23 | 只看该作者 �
发表于 2022-8-23 15:55:02 | 只看该作者 �
学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2022-8-23 11:26:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
王立博 发表于 2022-08-23 11:18
你好 老板 有些bios为什么显示是镜像错误的?
这个一般是台式机1151平台用的,所以按理说其他平台就会报错。
发表于 2022-8-23 11:18:36 | 只看该作者 �
LFG
这个一般是台式机1151平台用的,所以按理说其他平台就会报错。  详情 回复 发表于 2022-8-23 11:26
发表于 2022-8-23 11:00:18 | 只看该作者 �
100以后貌似笔记本的pch接口资源和台式机中最高的一样 换个h110可能有的接口会用不了?
发表于 2022-8-22 11:03:46 | 只看该作者 �
富贵同学的光芒越来越耀眼了,
发表于 2022-8-22 12:19:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了老铁
发表于 2022-8-22 12:35:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我来你那上班
发表于 2022-8-22 14:25:30 | 只看该作者 �
牛逼大发了。这个bios修改软件还是第一次见
发表于 2022-8-22 14:47:39 | 只看该作者 �
发表于 2022-8-22 18:29:34 | 只看该作者 �
厉害美改过
发表于 2022-8-23 09:06:42 | 只看该作者 �
路过学习一下,楼主厉害,桥也能代换。
发表于 2022-8-24 09:57:18 | 只看该作者 �
只能说碉堡了
发表于 2022-8-24 21:57:23 | 只看该作者 �
老铁 那么这样会对应的SR40B 应该用台式机的9代以后的南桥?
发表于 2022-8-25 01:24:50 | 只看该作者 �
以后我也尝试一下  。。。。。
